26 octobre 2026 à 18:07:32
Auteur Sujet: [QUESTION] Module de gestion d'éclairage  (Lu 6462 fois)
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 Ecoflex start/stop
  • Véhicule: Insignia
« le: 26 janvier 2018 à 15:55:17 »
Bonsoir à tous.
J'aimerais savoir le nom du module (boîtier) qui gère l'éclairage extérieur de l'Insignia (feux avant, feux arrière, feux stop, etc.). Et si possible sa localisation dans le véhicule.
Merci.
Hors ligne dayton76
  • Motorisation: 2l cdti 130ch
  • Véhicule: opel insignia
Re : [QUESTION] Module de gestion d'éclairage
« Réponse #1 le: 23 juin 2018 à 20:40:39 »
a tu trouver ca localisation
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #2 le: 23 juin 2018 à 21:02:55 »
Moi non. Mais mon garagiste oui et je ne lui ai pas demandé, dommage.
Hors ligne dayton76
« Réponse #3 le: 24 juin 2018 à 19:06:58 »
et le probleme venait du boitier ou pas
Hors ligne dayton76
« Réponse #4 le: 07 juillet 2018 à 14:22:03 »
c bon j ais trouvé
Hors ligne DoGo
« Réponse #5 le: 29 juillet 2018 à 09:20:51 »
Bonjour à tous.
Ce problème venait du boitier? Ou se situe ce boitier?
J ai ce soucis sur mon insignia et toujours pas de solution.
Hors ligne dayton76
« Réponse #6 le: 29 juillet 2018 à 20:10:25 »
le boitier est situé au dessus de la boite a fusibles du tableau de bord a coté d une grosse connection electrique sur la gauche galére a trouver et a démonter.
j ais controlé le boitier,je pense qu il est bon car il n a aucune trace de chauffe
pour moi le probléme vien a l interieur du phare
Hors ligne DoGo
« Réponse #7 le: 29 juillet 2018 à 21:05:41 »
Merci de la réponse. Je regarderais ça et je vous tiendrais au jus  :bye
Hors ligne Raymond31120
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2000
  • Motorisation: Y22 DTH
  • Véhicule: Frontera B Sport 2.2 DTI
« Réponse #8 le: 30 juillet 2018 à 08:04:14 »
Quel est ton problème réel ?
Les phares sont commandés par des transistors installés dans la boite a fusible dans le compartiment moteur (Transistors VN920SP)
Hors ligne DoGo
« Réponse #9 le: 30 juillet 2018 à 11:03:43 »
Concernant mon problème:
Le message " entretien afl" apparait de façon aléatoire. Après un passage chez opel, et passage à la valise, défaut U1512-00. Les mécanos ne connaissent pas la cause et on du appeler la maison mère qui leur répond de remplacer le phare ( il faut compter 1500 € avec la pose ) sans plus d'explication.
Le message apparait, aussi, après une exposition au soleil ( bizarre).
Seul solution que j'ai trouver pour rouler de nuit, c'est de passer en mode manuel avant de démarrer la voiture. A partir de la, les pleins phares sont fonctionnels, mais restent fixes donc plus de directionnels.
« Réponse #10 le: 30 juillet 2018 à 11:24:09 »
Je pensait que la commande des phares était comme sur l'ensemble des véhicules Opel.
Voila ce que j'ai trouvé http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=36142.0
Les défauts commençant par U.... sont des défauts de communication il semblerait qui sont sujet au problème de température.
Il faut vérifier tous les connecteurs et passer du nettoyant contact.
Hors ligne dayton76
« Réponse #11 le: 30 juillet 2018 à 12:00:00 »
Tout cela à déjà été vérifier je teste un nouveau phare prochainement
