06 novembre 2026 à 08:05:20
Auteur Sujet: Astra F 1l6 16V REFUSE DE DÉMARRER  (Lu 4990 fois)
Hors ligne Max_AstraF
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/06/1996
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Essence
« le: 25 janvier 2018 à 09:05:19 »
Salut la compagnie , et merci par avance à ceux qui prendront le temps de m'orienter  :bien
Voilà mon soucis , depuis plusieurs semaines je ne parviens pas à démarrer mon Opel Astra F 1l6 16V de1996 (comptabilisant 150.000 km) .. récemment j'ai changé ma batterie et mes bougies d'allumage , depuis elle a tourné nickel une journée , et le lendemain impossible de démarrer !!!  :grrr
J'ai donc shunté la prise diagnostic avec un trombone pour obtenir les codes défauts , à savoir:
-1131 relais pompe à essence
-1503 unité d'immobilisation du véhicule
-1602 module de détection de cliquetis
 J'ai donc commencé par changer mon relais (occase trouvé à la casse)  mais ça n'a rien changé (peut être était il grillé aussi ?)
Du coup , je suppose que c'est ce module d'immobilisation qui m'empêche de démarrer mais comment m'en débarrasser ? Vais-je être obligé de passer en garage ?
Merci de vos avis et de vos idées si vous en avez .
 :ave
Re : Astra F 1l6 16V REFUSE DE DÉMARRER
« Réponse #1 le: 26 janvier 2018 à 12:06:47 »
Quand tu dis que tu n'arrive pas à démarrer, quand tu essayes, tu entends le démarreur tourner ou rien ne se passe rien?
