31 octobre 2026 à 10:31:57
Auteur Sujet: Tringlerie collecteur d'admission  (Lu 3839 fois)
Hors ligne II Scarv2 II
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/12/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA B COSMO PACK
« le: 19 janvier 2018 à 21:45:24 »
Bon par ou commencer... bientôt 3 ans en février que je possède mon Zafira sans aucun problème entretient réalisé par mes soins dans les règles de la RTA.
Et depuis vendredi dernier tout par en c....
Panne subite avec voyant moteur, puis perte de puissance radicale, et voiture qui ce coupe sur autoroute  :huh1
allo mondial???
remorquage et dépose du zaf à Opel, résultat fap complètement saturé, nettoyage a l'azote et nettoyage de la vanne egr 547 euros
Je reprends ma voiture je rentre chez moi après un plein ou je met le kleenGuard fournis par ma gentille concession, et la sur l'autoroute voyant moteur... léger acoup dans l’accélération mais pas de bridage, je sent bien que mes 180cv ne sont pas la quand même, je finis par être bridé a 3800 trs, a peine arriver j'appelle le garage pour prévenir, je dois leur ramener la voiture demain ok...
Hop go travaille et puis dépose de la voiture prévu, je fais 15km bim perte de puissance radical... même musique on sert a droite, Bande d’arrêt d'urgence puis bornes sos.
remorquage bref la haine envie d'incendie...
donc remplacement de la vanne EGR et surprise la tringlerie du collecteur d'admission a sauté, vous connaissez la musique la pièce ne ce détails pas faut remplacer le collecteur prévoir 1300 euros  :malades
le mécano me dit je crois qu'un kit de réparation existe ça peut être une solution, alors je fouille, je fouille et je trouve ça:
http://swirlrepair.com/wp/buy-swirlrepair/
quelqu'un a déjà essayé y'a un retour positif la dessus?
merci d'avoir pris le temps de lire mon pavé, merci pour l'aide
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : Tringlerie collecteur d'admission
« Réponse #1 le: 19 janvier 2018 à 22:25:28 »
Je crois que c'est un grand classique sur ce moteur.
Il y a des membres qui ont fait des réparations. Il me même que certains ont fait des réparations "maison".
Fais une recherche avec "tringlerie" ou "volets de turbulences"
Regarde aussi ce sujet : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=18166.0
« Réponse #2 le: 19 janvier 2018 à 22:52:52 »
Salut marcus,
ouais je sais c'est maladif... je suis bien tombé sur ce sujet mais y'a pas vraiment de retour sur le kit de réparation que j'ai mis en liens alors je sais pas si ça fonctionne super bien  :icon_confused
« Réponse #3 le: 23 janvier 2018 à 18:43:47 »
Je viens de récupérer mon avion, pour le moment c'est plutôt un vieux coucou, j'ai un manque de puissance malgré le remplacement de la vanne egr et nettoyage du FAP certainement dû a mon collecteur.
J'ai le voyant défaut moteur qui c'est rallumé avec le fameux code: 227956 fuite dans le système d’admission d'air  :grrr
la tringlerie hs serait la cause pour moi, crédible?
« Réponse #4 le: 28 janvier 2018 à 20:35:25 »
Remplacement de la tringlerie + nettoyage complet du collecteur  :nep
Une horreur  :grrr
après un essai sur piste, heu route c'est un avion!!!
merci pour l'aide  :bien
je vous balancerais des photos
