30 octobre 2026 à 21:53:11
Auteur Sujet: [RESOLU][Corsa 1.7 Di] Accoups & arrêt du moteur en pleine route + codes erreurs  (Lu 5338 fois)
Hors ligne antho1789
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/05/2002
  • Motorisation: 1.7 L Di
  • Véhicule: Opel Corsa C
Citer
Problème résolu : soudure déctueuse sur le calculateur de la pompe à injection.
Citer
[EDIT] J’ai des codes erreurs : P0251, P1626, P1624. Je recherche de mon côté ...
Citer
[EDIT 2] Voici ce que j’ai trouvé :
P0251
Contrôle du dosage du carburant de la pompe d'injection A Dysfonctionnement (came / rotor / injecteur)
P1614
EN : Loss of RIM Serial Data
FR : Perte de données série RIM
P1625
EN : TCM System Reset
FR : Réinitialisation du système TCM
Citer
[EDIT 3] A savoir, au bout d'un jour facile, la voiture redémarre et tourne nickel mais dès qu'on monte en vitesse, les accoues recommence et elle cale.
Bonjour à tous et bonne année au passage !
J’ai un problème avec ma Corsa 1.7 Di (2000), j’étais sur le chemin du retour des vacances quand la voiture s’est mise a calée deux fois à l’arrêt (au feu tricolore). Sur la route, elle a fait des accoups et perte de puissance totale, elle s’été mise à calée pour de bon.
Je voulais savoir d’où venait le problème et si cette voiture a une pompe à carburant. J’ai démonté le cache du réservoir (sous les banquettes arrière) et pas de pompe, juste un flotteur et un filtre (sans alimentation).
J’attend vos réponses. Anthony.
Je relance le sujet. Aujourd'hui, la voiture ne démarre toujours pas. Relais testé et changé. Rien.
Plus de code erreur (vérifié avec l'OPCOM).
J'attend vos réponses et votre aide précieuse.
je me demande si toi aussi tu n'aurais pas ta soupape de régulation de pression d'injection qui merde.
elle est au cul de la pompe injection, derrière le moteur cote distrib .
FANTOME91 : Merci pour votre réponse, je reviens aux nouvelles, voiture fonctionnelle depuis 1 semaine ! C'était une soudure du calculateur de pompe à injection qui était "cramée".
Elle re-fonctionne nickel mais, car il y a un mais, un nouveau code : P0370.
J'ai vu que ça pouvait venir du capteur PMH (vilebrequin), vous confirmez ?
Citer
EDIT 1 :
J'ai trouvé ce lien au cas où.
https://www.fichier-pdf.fr/2012/12/29/p370-corsa-c/p370-corsa-c.pdf
