28 octobre 2026 à 03:28:17
Auteur Sujet: probleme sur les feux, essuie glaces  (Lu 3465 fois)
Hors ligne elmagnifique
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-05-2007
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: zafira b
« le: 06 janvier 2018 à 09:44:58 »
depuis quelque jours j'ai un probleme sur ma zafira b de 2008 1.9  cdti 120 cv , j'ai les feux qui se coupe en plene nuit d'un coup et en meme temps j'ai les balaie essuie glace et le poste radio qui arrete de fonctionné. Sa dure quelque seconde et sa refonctionne. Quelqu'un a deja eu ce probleme, que faire , j'ai eu tres peur sur l'autoroute a 120 km plus rien . Sa me fait de temps en temps, j'ai le voyant rouge du frein a main qui s'allume des fois aussi. Ya un beug .Merci de m'aidez  :icon_cry
Re : probleme sur les feux, essuie glaces
« Réponse #1 le: 09 janvier 2018 à 12:45:16 »
bonjour as tu remarqué si le voyant batterie s'allumé ?
il faut aussi regarder si tu n'as pas d'eau dans le REC (platine situé dans le coffre à gauche derrière la trappe)
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #2 le: 09 janvier 2018 à 13:53:52 »
j'ai deja depuis deux jours la batterie hs, je recharge le lendemain matin pas moyen de demarrer la voiture. J'ai mis une batterie neuve pareil. Le voyant batterie c'est allumé ya deux jours sinon concernant le probleme des essuie glace feux, je vais regarder ce que tu ma dis apres je reviens. J'ai deja ce probleme survenue avec la batterie. merci pour les infos
« Réponse #3 le: 09 janvier 2018 à 14:22:32 »
Moi je pense à ton alternateur.
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #4 le: 11 janvier 2018 à 16:49:05 »
j'ai tester la batterie une fois chargé moteur tournant, le multimètre m'indique une tension en dessous de 12v une fois j'ai mis les accessoires en route, effectivement l'alternateur hs . Peut être a cause de sa que les voyants qui s'allumé et la coupure du fonctionnement des feux et lave glace.Car j'ai regader a l'arriere de la voiture ou ya les fusible ya rien de suspect pas de penétration d'eau.Bref  je vais voir si sa viens du régulateur de l'alternateur et le changé sinon faut changé la piece complete grrrrr
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #5 le: 11 janvier 2018 à 19:57:01 »
Bonsoir
Alternateur HS sur Zafira B = presque Normal. :mad3
T'as juste eus la chance que ça n'arrive pas plus tot.
Dans mon cas, 35000 kms ...
