25 octobre 2026 à 20:33:59
Auteur Sujet: [DIAGOSTIQUE] Code defaut ecn245258  (Lu 4611 fois)
Hors ligne Sebast27
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2008
  • Motorisation: 1l9 16v 150chx cdti
  • Véhicule: Opel astra twintop
« le: 31 décembre 2017 à 11:35:00 »
Frein+accelerateur code ecn245258 sur opel astra 1l9cdti 150cv a quoi correspond le code voyant voiture+cle allumé  pas de perte de puissance
Hors ligne Adel com
  • Pays: dz
  • Motorisation: 1.3 cdti 90 ch
  • Véhicule: Opel corsa d
Re : [DIAGOSTIQUE] Code defaut ecn245258
« Réponse #1 le: 07 janvier 2018 à 03:15:06 »
Bnsr
Besoin d'aide svp opel corsa d 1.3 cdti 90 ch année 2009
Code d'erreur p1625 sortie relais principal-base tention
C'est quoi le problème
Merci a vous
Hors ligne stef1h
  • Date de 1ère mise en circulation: oct 2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: ASTRA GTC
« Réponse #2 le: 01 février 2018 à 00:10:28 »
Bonjour;
Pour connaitre a quoi correspond ces codes suivre les tutos : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.0
1er exemple : ECN245258  donne P2452 - 58  si je suis la liste cela a un rapport direct avec les relevés au niveau de la mesure de pression du Filtre A Particule, par contre le deuxième chiffre doit preciser le type de panne (code panne) et 58 je trouve pas dans cette liste. Soit il a un problème sur la sonde soit il est saturé soit il est supprimé en tout cas la mesure n'est pas cohérente pour le calculateur.
2éme exemple : P1625 il manque le code panne pour preciser en tout état de cause on dirait qu'il à mesuré une tension faible en sortie, il n'y a pas eu de soucis de batterie ou autre?
« Réponse #3 le: 08 février 2018 à 19:53:35 »
Pour le code ecn245258, c'est peut-être un tuyau qui relie le FAP au capteur de pression.
Le capteur est fixé sur le côté droit du filtre à gazole (en regardant depuis l'intérieur de la voiture). Il y a un ou deux tuyaux suivant les véhicules.
Ce souci est assez courant.
