26 octobre 2026 à 05:38:23
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8] Fuite d huile au niveau de fixation de la jauge d huile  (Lu 10480 fois)
Hors ligne moon
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2000
  • Motorisation: 1.8 16V 115Cv
  • Véhicule: Opel Zafira
Salut a tous  :icon_wink
J ai un petit problème de fuite d huile depuis quelques temps et j ai fini par trouvé !
Donc je me suis aperçue que la fuite vient du bas de la jauge la ou elle vient se fixé sur le bas moteur  :icon_rolleyes
Ma question comment arrêter cette fuite y a til un joint a remplacer ou bien alors faut il remplacer la jauge entière et comment procéder vous pour la remplacer
faut t iltirer dessus ou  :icon_question :icon_question :icon_question
Véhicule Opel Zafira B Année 2000 .Moteur 1.8 essence 174256 km
merci a vous  :bye
Il y a certaines choses sur lesquelles nous n avons aucun controle. Je ne peux arreter. je doit continuer .....
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Fuite d huile au niveau de fixation de la jauge d huile
« Réponse #1 le: 27 décembre 2017 à 19:32:22 »
Année 2000, c'est pas un zaf b mais un a  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 27 décembre 2017 à 22:37:51 »
Il y a bien un joint torique et il se change
Hors ligne A.O.D!!
Hors ligne moon
Re : [Zafira A 1.8] Fuite d huile au niveau de fixation de la jauge d huile
« Réponse #4 le: 28 décembre 2017 à 16:29:15 »
Super et merci pour la rapidité  :bien
Du coup je vais changer les deux joints toriques celui du support du filtre a huile N°7 et celui de l entonnoir N°27
par contre pour l entonnoir je tire dessus pour le sortir  :reflexion
Dsl pour le poste déplacer je m en suis aperçue après que c est bien un Zaf A  :tooth
Par contre avez vous un cite ou lien  pour commander ces pièces svp   :blush
merci  :icon_wink :icon_wink
« Réponse #5 le: 28 décembre 2017 à 17:14:26 »
Le tube de la jauge est fixé par une vis, une fois celle ci enlevée, tu tire dessus en faisant des mouvements de rotation
Hors ligne moon
« Réponse #6 le: 29 décembre 2017 à 18:33:07 »
RE   :icon_wink :icon_wink
Avent de me déplacer chez le Concessionnaires Opel .. avez vous un cite ou lien pour commander directe mes joints ou si vous avez la taille et dimension
pour que je commande sur le cite 123 Roulement
Merci a vous  :spoton
Hors ligne A.O.D!!
Hors ligne moon
Salut a tous et très bonne année et meilleurs vœux et santé   :icon_wink :icon_wink :icon_wink
Merci pour les liens du coup j ai était direct cher Opel pour les acheter cout de revient 12 Euros 54 les deux joints ....
Mais voila ce matin je me décide de les changer sur mon Zaf et je suis emmerder je n arrive pas a desserré le couvercle d huile (c est bien dans le sens contraire des aiguilles d une montre que l on desserre  :huh1) j utiliser une clef a cliqué muni de la douille de 24 et du coup j ai carrément le support ou vient se loger le filtre a huile qui a tourné lui aussi de 2cm ver la gauche  :doute je l ai aussitôt remis a sa position initial en serrant dans le sens des aiguilles d une montre du coup comment faire  :reflexion sois maintenir le support aves une clef a sangle ou chaine de filtre a huile ou grosse pince beckro
autre chose avez vous une idée de la vis  :reflexion c est quoi comme vis  :reflexion 6 pans allen  . torx . ou autres  qui maintient le support d huile qui est a l intérieure
Merci a vous  :icon_wink :icon_wink
C'est du 6 pans allen à l'intérieur du conduit d'arrivée d'huile
