25 octobre 2026 à 12:55:37
Auteur Sujet: [AIDE] Codes défaut modules de frein de stationnement et de direction assistée  (Lu 6985 fois)
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 Ecoflex start/stop
  • Véhicule: Insignia
Salut la compagnie.
J'ai ces codes défaut qui s'affichent à mon Op-com:
- Park Brake Control Module
      * C0561 - System Disabled Information Stored - Invalid Data (71)  - Not present
- Variable Power Steering Control Module
      * U0140 - Lost Communication with Body Control Module (00)  - Not present
      * U0100 - Lost Communication with Engine Control Module (00)  - Not present
      * U0121 - Lost Communication with Electronic Brake Control Module (00)  - Not present
Je signale que depuis quelques temps j'ai mon radar de parking qui ne fonctionne plus correctement. Il s'active dès que je démarre le véhicule, se met en pause lorsque je commence à conduire et se réactive lorsque je suis à l'arrêt. Alors que normalement il ne s'active que lorsque j'enclenche la marche arrière et lorsque je commence à rouler c'est terminé jusqu'au prochain enclenchement de la marche arrière.
Ensuite, hier j'ai eu un soucis temporaire de durcissement de la direction qui est rentré dans l'ordre tout seul après 10 minutes d'arrêt du moteur. Ce que je remarque aussi c'est que moteur à l'arrêt avec contact 1, la direction qui devrait être dure ne l'est pas du tout.
Quelqu'un a une idée de mes soucis?
As-tu débrancher ta batterie ?
La batterie est-elle en bon état ?
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Maintenant que tu en parles, effectivement. J'avais l'intention de remplacer ma batterie parce qu’elle me fait rater quelques fois mes démarrage à froid. Et même à chaud, lorsque j'arrête le moteur et que je redémarre juste quelques minutes après, il y'a un légère lenteur avant le démarrage.
C'est donc ça mon soucis pour ces codes défaut?
Tu sais maintenant l'électronique est très capricieuse sur des batteries faible.
C'est un début d'explication.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Effectivement.... 😊
