31 octobre 2026 à 00:54:07
Auteur Sujet: [EGR] Démontage d une vanne egr pour opel zafira 1.9 cdti 100ch  (Lu 7875 fois)
Hors ligne Jay30
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2008
  • Motorisation: 1.9cdti 100 19dtl
  • Véhicule: Opel zafira
Bonjour j ouvre un nouveau sujet sur une vanne egr car il y a une vidéo sur you tube qui explique  comment enlever le piston mais côté électrique de la vanne
J aimerais savoir s i il faut acheter un piston neuf ou non merci beaucoup
Hors ligne Jay30
Re : [EGR] Démontage d une vanne egr pour opel zafira 1.9 cdti 100ch
« Réponse #1 le: 03 décembre 2017 à 14:41:33 »
Voici le lien
Hors ligne Jay30
« Réponse #2 le: 05 décembre 2017 à 07:39:53 »
C est fait
Ç est très simple et effectivement après nettoyage cela n à plus rien à voir mais en ce qui me concerne cela n a pas réglé mon problème de puissance
Toujours bloqué à 2000 tours
Et toujours les défauts présents
Je croit que ma vanne n est plus étanche
Car quand je met de l eau d un côté ça ressort de l autre
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #3 le: 05 décembre 2017 à 12:35:02 »
C'est quoi ce lien qui affiche une pub de quelques secondes ?
Je ne pense pas que le test à l'eau soit représentatif de la bonne fermeture de la vanne...
La portée et le clapet n'ont pas un coup quelque part ?
Est ce que le piston de la bobine se déplace librement quand tu tire dessus ?
Est ce que le clapet revient bien en position fermée ?
As tu mis un peu de WD40 sur l'axe ?
Enfin ,as tu nettoyé le capteur de pression qui est à coté ? Attention, petit filament très fin à l'intérieur donc, ne pas le casser !!!
« Réponse #4 le: 05 décembre 2017 à 12:47:50 »
Lien modifié
Hors ligne Jay30
« Réponse #5 le: 05 décembre 2017 à 17:20:43 »
Oui je l ai démonté et la tige côté électrique est bien libre j ai nettoyé la vanne entièrement elle n à plus aucune trace de suie
« Réponse #6 le: 05 décembre 2017 à 20:12:56 »
As tu testé la bobine ?
Si c'est ok, ben, ça ne doit pas venir d'elle tes problèmes.
Citer
T'as quoi comme code ?
Hors ligne Jay30
« Réponse #7 le: 05 décembre 2017 à 20:36:32 »
Non j ai pas tester la bobine
Je  branche  la vanne egr en direct sur une batterie avec des fils  ?
En tout j ai huit default qui sont présents tout le temps
P0100.
P0243
P0380. OF
P0380. 04
P0425
P042A
P0638.04
P0400
Et deux autre qui s efface al opcom mais revient après un redémarrage  P0638. 02
P1125
Hors ligne Jay30
« Réponse #8 le: 05 décembre 2017 à 20:41:22 »
J ai nettoyé le papillon
Le capteur d admission
La vanne egr
J ai toujours le voyant moteur allumé
Celui avec la clé c est éteint depuis que j ai nettoyé la vanne egr
Voiture brider à 2000 tours
FAP à 102%de saturation
Mais impossible de faire une règeneration à l opcom à cause des default
Lorsque je debranche la pédale d accélérateur et que je la rebranche je retrouve la puissance mais ça ne dure que deux min et le voyant ne s éteint pas
Hors ligne Jay30
« Réponse #9 le: 08 décembre 2017 à 13:33:04 »
Je revient au news la vanne fonctionne bien électriquement
Je l ai branché sur une petite batterie de quad électrique et elles ouvre et se ferme correctement
