25 octobre 2026 à 06:02:25
Auteur Sujet: [DIAGNOSTIC] codes ECN 226408 / 018005 / 068304  (Lu 4464 fois)
Hors ligne merauder1
  • Motorisation: 1.3 ENJOY CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 29 novembre 2017 à 13:43:23 »
Depuis hier, sur deux trajets, le voyant à la clé jaune s'allume.
Les deux fois, il ne s'allume qu'après avoir roulé 1 ou 2 kilomètres, il s'éteint bien au démarrage.
voici les 3 codes relevés
226408
018005
068304
un robinet jaune clignote lorsque ces chiffres s'affichent
symptôme: aucun. pas de changement par rapport à quand le voyant ne s'allumait pas quelques jours avant.
une idée?
Re : [DIAGNOSTIC] codes ECN 226408 / 018005 / 068304
« Réponse #1 le: 29 novembre 2017 à 18:00:35 »
Regarde la
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.0
Eau dans le gasoil.
Sonde température gasoil
Bougies préchauffage
« Réponse #2 le: 29 novembre 2017 à 18:38:08 »
alors j'ai un peu avancé de mon coté
ok pour les bougies de préchauffage, j'en ai peut etre une de défectueuse
j'ai fait changer les 4 il y a 4-5 ans, à l'époque le voyant de préchauffage mettait vraiment longtemps à disparaitre et je ne démarrais pas du premier coup
là il est possible qu'une ou deux soit morte car le voyant de préchauffage est court et aucun problème de démarrage
pour les 2 autres codes, j'ai la conviction qu'ils sont liés
je m'explique
en avril je fais faire la vidange complète (tous les filtres)
en juillet après m'être garé sur des pavés, je me rends compe que j'ai une fuite légère mais une fuite quand meme
je vais chez un garagiste, j'avais récupéré du liquide, je perdais qqs gouttes de gasoil au niveau du filtre à gasoil
je retourne là ou j'ai fait la vidange il me dit en effet un bout de plastique gênait normalement ca devrait etre bon
en fait ce n'était pas bon je perdais toujours des gouttes
j'y retourne il y a qqs jours (jeudi en fait, le voyuant s'est allumé mardi), et là je dis que quand meme pour une simple vidange, devoir revenir 3 fois, c'est compliqué...
il dit avoir démonté le filtre et qu'en effet le joint n'était pas vraiment enclenché, il a bien refermé et revissé, ca ne fuit plus.
en effet ca ne fuit plus mais maintenant j'ai ces deux codes
Eau dans le gasoil
Trouvé sur un autre forum
"P0180     Sonde de température du carburant  (regarde le connecteur sur le filtre à gasoil)
Le connecteur électrique vert situé sur le dessus du filtre à carburant est a moitié cassé et ne tiens pas très bien
3/ Qu'alimente-t-il ?
il alimente le capteur d'eau (préviens s'il y a de l'eau dans le gazoil.
Non c'est juste un capteur pour la présence d'eau qui est dans le filtre à gazoil.
Il faut juste changer votre connecteur"
Je penche pour ce connecteur mal rebranché ou cassé lors de la 2ème vérification de la fuite.
Je vais regarder dès qu'il fait jour, en espérant être sur la bonne piste, j'étais content qu'il n'y ait plus de fuite et maintenant....
