01 novembre 2026 à 01:54:35
Auteur Sujet: [ZAFIRA B] Eteindre le voyant de préchauffage (bougie cassée)  (Lu 8370 fois)
Hors ligne plozatof
  • Motorisation: 1.9CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA cosmo
Je suis l'heureux propriétaire d'une Zafira B 1.9CDTI, de 2006,  depuis de 7 ans. IL a maintenant 220.000 km et donne toujours autant satisfaction. J'ai une bougie de préchauffage cassée dans la culasse. Impossible à sortir, il faut obligatoirement déculasser. Du coup, suivant les conseils de mon garage en qui j'ai pleine confiance, je roule comme ça. Ca allume un voyant de défaut, qui s'éteint rapidement. Quand le temps est très froid, je dois préchauffer deux fois, mais pas grave, je ne vis pas dans le grand nord.
MAIS, bientot, le voyant au tableau de bord me vaudra une contre visite au CT.  :mad3
J'envisage de simplement ajouter une résistance de 0,3 ohm sur le circuit, à la place de la bougie cassée. Pensez vous que ça peut marcher ?
Je n'ose pas essayer car j'ai peur que ça puisse causer un soucis électronique...
Merci par avance.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [ZAFIRA B] Eteindre le voyant de préchauffage (bougie cassée)
« Réponse #1 le: 13 novembre 2017 à 12:30:10 »
Pourquoi pas mais va falloir une résistance de puissance car P= U²/R => 480W !!!
En fait, ce sera moins car la bougie doit être entre 0.5 et 0.7 ohm=> 200 / 280 W .
Ca fait quand même pas mal de calories à évacuer.
Le plus simple, est de brancher une bougie et de la laisser "en l'air" ( avec un tube pour protéger le point chaud et le tout bien caler ) le temps de passer le CT.
Y a p'tet plus simple et moins risqué ...
Hors ligne plozatof
« Réponse #2 le: 13 novembre 2017 à 20:16:27 »
Merci pour ta réponse. Effectivement, ça va faire beaucoup (trop?) de chaleur à dissiper.
Mais je me torture l'esprit depuis des mois et je n'arrive pas à trouver une autre solution...
« Réponse #3 le: 14 novembre 2017 à 06:50:05 »
Si c'est juste pour le CT, ma solution doit fonctionner.
Faut juste proteger le crayon et bien caler la bougie.
« Réponse #4 le: 14 novembre 2017 à 11:13:29 »
Je ne sais pas si ca deja été tenté par ton garagiste mais il existe des kits d'extraction.
C'est pas donné mais ca sera toujours moins cher qu'un deculassage et rien n'empêche de le revendre par la suite
Hors ligne plozatof
« Réponse #5 le: 15 novembre 2017 à 06:41:42 »
Mon garage m'a envoyé  chez un specialiste, qui est connu pour son efficacité à extraire les bougies cassées. C'est malheureusement  lui qui m'a dit qu'il n'avait pas reussi et qu'il fallait deculasser si je tenais a réparer.
Du coup, j'ai demandé à  mon garage, qui m'a dit de rouler comme ca.
« Réponse #6 le: 15 novembre 2017 à 07:04:34 »
Que veux tu faire : simplement passer le CT ou réparer ?
Pour le CT, tu as une solution.
Pour réparer, je rejoins ce qu'a écrit Isma_8: il existe des extracteurs pour démonter sans déculasser. Ton garage n'a sans doute pas l'équipement nécessaire. regardes du cote des sociétes qui travaillent sur le réfection des moteurs, tu en trouveras sans doute un par chez toi qui est équipé pour.
T'es de quel coin ?
Hors ligne plozatof
« Réponse #8 le: 16 novembre 2017 à 08:36:25 »
bjr,
J'ai effectivement vu un spécialiste de l'extraction de bougies, et c'est lui qui après tentatives, m'a dit qu'il fallait déculasser.
Je ne veux effectivement que passer le CT et no pas réparer. Je me passe bien de ma bougie de préchauff.
J'habite en charente maritime.
Hors ligne elnino87
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2007
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #9 le: 31 janvier 2022 à 13:14:28 »
Je voulais déjà vous remercie de votre aide car je suis totalement perdu.
J’ai un problème avec ma Zafira B 1.9 120CH de 2007. Elle commençait à avoir du mal à démarrer, nous avons alors fait changé toutes les bougies de préchauffage.
Malgré cela, la voiture à toujours du mal au démarrage. Elle a vraiment du mal a démarre à froid, il faut sy prendre à plusieurs fois avant qu’elle ne démarre. Une fois que le moteur est chaud, le problème de démarrage ne se fait plus sentir.
Ce matin après plusieurs essai pour la faire démarrer, elle m’a vidé totalement la batterie. J’ai du utiliser des câbles sur une autre voiture pour la faire démarrer.
Le code erreur qui remonte est le :038008 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur.
Sachant que les bougies ont été changé, est ce que le mécanicien a oublié d’effacer le code erreur ou alors c’est autre chose toujours lié aux bougies ?
Je vous remercie pour vos piste et pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.
Un grand merci d’avance.
« Réponse #10 le: 02 février 2022 à 22:06:27 »
C’est listé dans l’intitulé du code défaut, tu as le relais/module de préchauffage, il y a aussi ta masse moteur à contrôler
