01 novembre 2026 à 22:16:05
Auteur Sujet: Zafira B 1.9 cdti 150cv code erreur 000104  (Lu 3237 fois)
Hors ligne Aziz
« le: 03 novembre 2017 à 15:38:21 »
Salut à tous !
Suite au changement de mon alternateur + courroie sur mon Zafira B 1.9 cdti 150 cv de 2006, 238000km, j’ai le code ecn 000104 qui s’affiche et la voiture est en mode dégradé. J’ai essayé d’effacer le défaut avec une valise mais il est permanent.
Est-ce que quelqu’un connaît ce problème ?
Merci d’avance 👍
Re : Zafira B 1.9 cdti 150cv code erreur 000104
« Réponse #1 le: 03 novembre 2017 à 16:37:14 »
Le souci se situerait au niveau de l'alimentation en carburant, tu n'aurais pas débranché des choses au niveau de la pompe HP ou du circuit de carburant lors de l'intervention?
Hors ligne Aziz
« Réponse #2 le: 03 novembre 2017 à 18:06:45 »
J’ai débranché beaucoup de choses en effet car quand on change l’alternateur le plus compliqué c’est pas de le démonter mais de l’extraire de la voiture 😤 , j’ai dû desserrer la pompe pour la pousser au maximum sur le côté sans l’enlever donc j’ai débranché quelques fiches,  bien sur j’avais pris soin de déconnecter la batterie et je pense avoir tout bien rebranché 🤔
« Réponse #3 le: 03 novembre 2017 à 23:58:26 »
Revérifie dans ce cas
