25 octobre 2026 à 01:16:27
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti 100cv] [RESOLU] voyant avec clé + perte de puissance  (Lu 5609 fois)
Hors ligne Asterix57
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/08/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100cv
  • Véhicule: ASTRA H panoramique
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques temps, mon Astra H 1.7 CDTI modèle panoramique d'août 2007 avec 145000 km me fait quelques misères :
Le voyant "voiture + clé" s'allume et je retrouve les codes erreurs ECN 227911 et 050074.
Cela se produit principalement quand j'utilise le frein moteur.
La voiture se met aussi en mode dégradé, je ne peux donc monter au dessus de 3000 tours/min
Après avoir éteint et redémarrer le voyant disparait.
Le voyant moteur s'allume aussi de temps à autre.
A l'ODB le code est P2279
A la lecture des différents sujets sur le forum et avec les conseils d'un ami, j'ai changé :
la vanne EGR qui était très encrassée,
le capteur de pression des gaz d'échappement (https://www.oscaro.com/capteur-de-pression-turbocompresseur-pierburg-7-03088-01-0-2684111-3553-p),
le capteur de pression de suralimentation qui était encrassé (https://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-bosch-0-281-002-487-32140-3945-p)
J'ai vérifié les durites, je n'ai rien vu de spécial (j'ai lu qu'il était difficile de détecter les fuites sur les durites)
J'ai débranché le débitmètre, la voiture se met de suite en mode dégradé.
Quand je le rebranche, le mode dégradé disparait, donc à priori pas de problème de ce côté là.
Malgré tout cela, le problème persiste
Je ne sais plus quoi faire et je désespère
J'en appel donc à vos expériences et connaissances
Auriez vous des conseils et solutions à ce problème ?
Merci beaucoup pour votre aide
Re : Astra H 1.7 cdti 100cv ECN 227911 et 050074 + mode dégradé
« Réponse #1 le: 26 novembre 2017 à 20:29:38 »
Bonsoir
J’ai pu réaliser un diagnostic via un ami : il en ressort que le problème serait dû au catalyseur qui serait colmaté.
Je vous tiens au courant de la suite, des fois que ça puisse en aider d’autres :-)
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Astra H 1.7 cdti 100cv] ECN 227911 et 050074 + mode dégradé
« Réponse #2 le: 26 novembre 2017 à 20:47:52 »
Merci du retour  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #3 le: 16 décembre 2017 à 20:12:19 »
Problème résolu :-)
Merci au forum pour l'aide apportée.
Fin de l'aventure pour moi.
Un gros ouf de soulagement !
J'ai changé :
- le capteur d'aspiration de l'air secondaire (https://www.amazon.fr/Pierburg-7-02461-01-0-Soupape-daspiration-secondaire/dp/B0068MS5U6)
- le débitmètre de masse d'air (https://www.piecesauto24.com/ridex/8053828#)
Problème réglé 😊🤘🏻
En espérant que ça en aide d'autres
Cordialement
Bonnes fêtes à toutes et à tous et à vos proches 🎄🎁🎊🎉
