26 octobre 2026 à 19:34:40
Auteur Sujet: zaf qui couine !  (Lu 10939 fois)
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
zaf qui couine !
« le: 28 octobre 2017 à 13:20:31 »
Bonjour a tous
Voila depuis quelque temps mon zaf couine beaucoup quand il est froid .
J'ai changé la courroie d accessoire le galet tendeur et l'alternateur .
Bien sur apres j ai démarré  la voiture sans la courroie d accessoire et sa couine encore .
je sais plus trop ou chercher ma distri a 30 000 km
J ai mis une video sur youtube pour mieux se rendre compte
D avance merci
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : zaf qui couine !
« Réponse #1 le: 28 octobre 2017 à 14:40:53 »
Si tu as le même bruit sans la courroie d'accessoire, regarde côté distrib  :bah  Qui te l'a fait ?
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne xaveman
« Réponse #2 le: 28 octobre 2017 à 15:57:47 »
Un petit garagiste du coin avec un kit complet
acheté chez o******o .....
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 28 octobre 2017 à 18:16:06 »
Ok
Demande lui de jeter un œil de ce côté  :icon_wink
Hors ligne xaveman
« Réponse #4 le: 29 octobre 2017 à 14:32:19 »
Oui elle y va Jeudi mais j ai besoin de la voiture .
J ai démonté les carters du haut et la courroie est
propre et on voit bien que le galet tendeur a ete changé
J aimerai bien tout demonter mais je saurai pas trop
quoi faire ensuite .
Pense tu que je doive racheter un kit de distribution et le
changer a nouveau ?
a l epoque j avai monté ce kit
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-contitech-ct1105wp2-6154668-3096-p
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 29 octobre 2017 à 14:41:08 »
T'as pas refais un essais, une fois démonté le haut du carter, pour savoir si le bruit viendrait bien de là ?
Hors ligne xaveman
« Réponse #6 le: 29 octobre 2017 à 15:53:06 »
non car personne sous la main pour accélérer pendant que je l avais démonté, je voulai juste verifier si on voyait
quelque chose de bizarre.
J ai failli tomber le support moteur mais pas de temp et pas sur que sa vienne de la finalement.
Maintenant je sais plus quoi faire et sa m ennuie d attendre Jeudi  ...
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne opel2017
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI160
  • Véhicule: berline 5P
« Réponse #7 le: 29 octobre 2017 à 18:10:03 »
bjr. elements(poulie, ...) mal alignés ou courroie trop tendue.  retourne voir le mecano.
Hors ligne opel2017
« Réponse #8 le: 29 octobre 2017 à 18:28:00 »
Cela ressemble beaucoup à une courroie trop tendue. Surtout si le bruit s'attenue a chaud. :spamafote
Hors ligne xaveman
« Réponse #9 le: 29 octobre 2017 à 20:26:13 »
Sa fais pareil sans courroie d accessoire.
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne xaveman
« Réponse #10 le: 05 novembre 2017 à 21:09:20 »
Du nouveau pour ma voiture il semblerai que la couinement vienne du turbo....
En effet lorsque je debranche la durite de commande de celui-ci plus aucun bruit ...
Donc changement de turbo prevu bientot.
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne xaveman
« Réponse #11 le: 04 janvier 2018 à 19:47:58 »
Bonsoir !!!
Quelqu' un connait t il le couple de serrage du collecteur (turbo) sur la cuilasse?
D'avance merci !
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : Re : zaf qui couine !
« Réponse #12 le: 04 janvier 2018 à 23:16:56 »
Bonsoir !!!
D'avance merci !
Il me semble que sais 2.2 dan pour les gougeons du collecteur échappement /culasse
Hors ligne xaveman
« Réponse #13 le: 05 janvier 2018 à 15:28:10 »
Incroyable j appel opel qui me dise qu il n y a pas de couple de serrage  :reflexion
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #14 le: 05 janvier 2018 à 17:02:53 »
Sur ma rta j'ai 2,2 dan
Désolé la photo est a l'envers  :blush
Hors ligne xaveman
« Réponse #15 le: 05 janvier 2018 à 19:42:23 »
Merci beaucoup !!!!!
C'est pour quel moteur?
Moi c est un z19dth
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #16 le: 05 janvier 2018 à 19:47:37 »
C'est pour un x20dtl mais sa doit pas changer grand chose.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #17 le: 05 janvier 2018 à 20:02:49 »
Suite à turbo HS sur ma clio, j'ai changé uniquement la cartouche ( CHRA ) plutot que de faire un échange standard.
Cout 100 euros pour la cartouche contre plus de 260 euros pour un échange standard  :bien
Ca éxiste peut être aussi pour le tiens.
a+
s
Hors ligne xaveman
« Réponse #18 le: 05 janvier 2018 à 20:19:47 »
J ai deja changer le turbo j'avai un ecrou de goujon cassé aussi mais j ai toujours une fuite
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #19 le: 05 janvier 2018 à 21:20:04 »
Déjà arrivé à moi sur mon Astra Y20DTH il faut l'extraire puis changer le gougeon c'est sûr il y a pas grand place mais c'est faisable
Hors ligne xaveman
« Réponse #20 le: 05 janvier 2018 à 23:13:14 »
Je n'ai pas reussi a l'extraire donc j ai repercé et mis une vis de 6 .
J ai acheter des goujons et ecrou neuf chez opel mais ceux ci cede a 15nm ( le filet pete carrement dans le goujon )
Et la au remontage sa fait encore plus de bruit
Donc je pense que j ai pas serrer assez fort et que le joint fourni avec le turbo n a pas supporté le remontage.
Donc dimanche je redemonte tout .... avec joint neuf e ecrou neuf .
Par contre les valeurs sont en dan ou en nm ? Car ma clef ne va que jusque 21.6nm?
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #21 le: 06 janvier 2018 à 15:13:44 »
22 nm ou 2,2 dan
Hors ligne xaveman
« Réponse #22 le: 06 janvier 2018 à 16:47:35 »
Sa me parait vachement élevé.
Les ecrous opel ont cédé a 19nm ( filet qui s'est cassé et est resté sur le goujon sans l abîmé ouf )
C'est pour cela que je te demandai si les valeurs sur la revue technique sont en dan ou nm
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #23 le: 06 janvier 2018 à 17:11:00 »
Moi ma clé dynamo commence à 28 nm donc 2,8 dan
J'espère que tu règle pas sur 22dan car ça fait beaucoup
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #24 le: 06 janvier 2018 à 17:40:16 »
Au faite 2.2 dan = 2.2 kg au bout d'un mètre  :jap
