24 octobre 2026 à 10:00:21
Auteur Sujet: [EMBRAYAGE] Butée embrayge neuve qui fuit  (Lu 3241 fois)
Hors ligne wysing
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« le: 24 octobre 2017 à 21:09:30 »
Bonjour a tous
Voila j'ai une opel corsa C de 2004 1.2 essence 75 cv 130 000 km
Alor j'explique mon soucis .
Jai demonter ma boite a vitesse car j'avais une fuite et la pedale rester en bas . Je me suis dit ok butée embrayage hs .
Pas de soucis je commande un kit chez osrarororo tout neuf complet tant qua faire embrayage et mecanisme + disque .
Bref je ressoie ma piece je demonte  ( d'ailleur qu'elle connerie de fixer une buter avec 3 vis torx monter a l'octite  :grrr ) ce qui ma couter un demontage berceau pour pouvoir sortir les vis ( 2 on foirée ) .
Bref jusqua la je remonte tout et la je purge et resultat sa re fuit au niveau de la cloche d'embrayage  :grrr
Alor mes question sont simple ; movais kit ? car jen est vue a 200 mm et d'autre a 190 mm jai pris celui a 190 mm.
Ou movais montage .....   info la pedale embraye bien juste quand j'appuie sa fuit . j precise aussi que les montages sont des clips enfin des agraffes en fer pour la durite d'arriver , a a fuit pas de la .
Merci pour votre aide
