31 octobre 2026 à 23:16:05
Auteur Sujet: Corsa C 1.3 CDTI de 2005 ne démarre plus  (Lu 3649 fois)
Hors ligne bouphi59
« le: 20 octobre 2017 à 11:20:38 »
Hier mon fils a fait quelques dizaines de kilomètres avec différents voyants qui se sont allumés sur son tableau de bord : voyant moteur, esp, abs, voyant entretient, airgbag .... il a fini son parcours avec en plus la perte de la direction assistée.
Arrivé à la maison, il s'est arrêté et n'a pas su redémarrer la voiture.
En rentrant du boulot, il m'explique, je l'engueule un peu d'avoir rouler avec une voiture en mode plus que dégradé... Je me dis, l'alternateur était H.S, il a pompé sur la batterie... On essaie donc de brancher sa voiture sur la mienne et ... rien
Ce matin, j'explique tout ça à un voisin garagiste qui commence le diagnostique, met une batterie chargée et vient me dire ... c'est le démarreur.
Je ne comprends pas, les symptômes rencontrés sont ceux d'un alternateur H.S, la batterie était descendue à 11,15V à cause du trajet d'hier soir, et surtout, le démarreur date de mai 2017 ?????
Avez vous une idée ? Le fait d'avoir roulé en mode dégradé a t il pu provoquer un problème au démarreur ou le problème se situe t il ailleurs ?????
Il faut savoir que :
- La batterie n'a pas encore 2 ans
- Les bougies de préchauffage ont moins de 3 ans
- Le démarreur est de mai 2017.
N.B : je ne suis pas mécano et je n'ai aucun outillage, je ne pourrais donc pas vous donner beaucoup plus d'infos que ce qui est ci-dessus.
Merci par avance pour vos réponses ou avis éclairés.
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Corsa C 1.3 CDTI de 2005 ne démarre plus
« Réponse #1 le: 20 octobre 2017 à 13:49:24 »
La voiture a-t-elle démarrer avec la batterie chargée du voisin ?
Pour tester ton alternateur Tu prends tes mesures au voltmètre moteur éteint et allumé où tu devrais trouver dans les 14V.
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne bouphi59
« Réponse #2 le: 20 octobre 2017 à 17:39:15 »
Non, avec la batterie du voisin, rien du tout, le néant absolu au moment de mettre le contact.
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 20 octobre 2017 à 19:12:15 »
A-t-il mis sa batterie en lieu et place de la tienne ou s'est il juste branché sur la tienne avec des câble ?
Hors ligne bouphi59
« Réponse #4 le: 20 octobre 2017 à 19:18:50 »
Il a remplacé la batterie de la voiture par la sienne
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 20 octobre 2017 à 21:55:35 »
Au niveau des fusibles, il a contrôler celui du démarreur ?
