27 octobre 2026 à 10:36:25
Auteur Sujet: Compteur éteint et phares tout le temps allumé  (Lu 6829 fois)
Hors ligne Leakim51
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/08
  • Motorisation: 1.9 Cdti 150 cv cosmopack
  • Véhicule: OPEL Zafira b
« le: 19 octobre 2017 à 16:33:23 »
Je viens vous solliciter car j’ai un problème avec mon Zafira 1,9 toi 150cv depuis hier je n’ai plus de lumière au compteur ainsi que les aiguilles qui restent toutes à 0 et aussi mes boutons de warning, radar de recul et en dernier mes phares s’allume systématiquement  dès que la voiture est en marche bien que le bouton soit sur 0.
J’ai déjà fait le tour des sujets déjà traités mais aucun ne m’a donné de solution.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée du problème ?
Merci par avance
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Compteur éteint et phares tout le temps allumé
« Réponse #1 le: 19 octobre 2017 à 20:38:29 »
Bonsoir
Un fusible HS ?
Une batterie faiblarde ?
ou un mauvais contact dans les connecteurs sous la batterie ?
Bon courage
« Réponse #2 le: 20 octobre 2017 à 10:34:24 »
Les phares allumés en permanence c'est depuis toujours ou c'est apparu d'un coup?
Hors ligne Leakim51
« Réponse #3 le: 20 octobre 2017 à 11:59:20 »
J’ai vérifié les fusibles.
Le problème es arriver quand j’ai voulu changé une ampoule sur mon feux arrière mais comme elle n’était pas grillée j’ai vérifié les fusibles et là rien n’ont plus alors j’ai redémarré la voiture pour regarder si l’ampoule fonctionnait et là plus rien au compteur et les phare tout le temps allumé.
« Réponse #4 le: 20 octobre 2017 à 15:11:21 »
OK passe un coup d'OP COM pour relever les codes défaut et vérifier la programmation des feux dans ce cas, ça peut t'éviter de chercher longtemps
« Réponse #5 le: 21 octobre 2017 à 12:59:11 »
Citer
Essaye de bouger le cables et les connecteurs ( les deconnecter et les reconnecter ) dans ce secteur : c'est peut être un mauvais contact qui perturbe le bon fonctionnement ...
Hors ligne fafe2
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #6 le: 18 novembre 2017 à 18:45:43 »
bonjour , vérife au niveau d un raccordement au niveau conducteur .prévoir le démontage de l habillage coté gauche sous les pieds et contrôle le bon raccordement d une prise qui a un sorte le loquet de sécurité qui doit etre bien mis sinon mois  j ai u plus de compteur , ni vitesse ni lumiére la prise étais mal clipser(merci au installateur d alarme non sérieux)
Hors ligne zafb88
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2009
  • Motorisation: 1.9 cdti 100cv
« Réponse #7 le: 12 septembre 2019 à 21:11:13 »
bonsoir, deterrage! mais j'ai le meme probleme sur le miens depuis bientot 4 ans et j'ai trouvé ce soir une masse pas serrée derriere le compteur celle de droite! voila si ca peux aider...
