25 octobre 2026 à 22:39:03
Auteur Sujet: Problème moteur Corsa C 1.0 de 2004  (Lu 4252 fois)
Hors ligne Driver-Max
  • Motorisation: X10E 1.0 12v ecotec
  • Véhicule: Corsa C
« le: 21 septembre 2017 à 21:23:08 »
Je possède une Corsa C 1.0 de 2004 qui a 142000km, depuis quelques mois elle broutait légèrement à Froid, mais maintenant ça c'est accentué et le code défaut P0130 est apparu, une fois P0136, je l'ai effacé mais il est revenu, donc je me suis penché sur le problème et j'ai trouvé la tresse d'échappement arraché, pensant à une prise d'air entre les deux lambdas, j'ai changé le tube avec la tresse, mais malheureusement cela n'a rien changé.
J'ai aussi inspecté le faisceau électrique, les connexions des sondes, démonté le catalyseur, mais la non plus rien.
Le filtre à air, les bougies ainsi que le filtre à essence ont été changées à 120000km.
De quoi cela peut venir?
  • Véhicule: Corsa C
Re : Problème moteur Corsa C 1.0 de 2004
« Réponse #1 le: 21 septembre 2017 à 21:29:34 »
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #2 le: 29 septembre 2017 à 22:43:37 »
Bon et bien voilà, j'ai changé la sonde lambda avant le catalyseur, depuis la voiture fonctionne très bien, plus de broutage, mais le code défaut P0130 persiste, sans que cela affecte les performances.
Si quelqu'un à une idée ou chercher?
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 04 octobre 2017 à 14:34:54 »
Personne?
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #4 le: 18 octobre 2017 à 14:31:07 »
Suite, les deux lambda ont été changées, la voiture marche du tonnerre, j'ai du regagner des chevaux, mais le code défaut P0130 persiste.
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #5 le: 21 octobre 2017 à 23:00:14 »
De nouveau ces à coups au tout départ à froid.
Je vais essayer de nettoyer mon boitier papillon.
Comment faut-il procéder une fois remonté, je pense au recalibrage?
Merci.
