22 octobre 2026 à 18:35:26
Auteur Sujet: Problème Démarrage Corsa D OPC  (Lu 3630 fois)
Hors ligne mooyo
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 11.01.2008
  • Motorisation: 1.6T
  • Véhicule: Opel Corsa OPC
« le: 07 septembre 2017 à 13:25:44 »
J'ai une Opel Corsa D OPC 1.6T. Je vais pas vous exposer tous les problèmes qu'elle a, juste le plus important. Elle consomme une quantité énorme d'huile et d'eau (j'en remets chaque semaine). Depuis 2 semaines, quand je l'allume elle tremble dans tous les sens et elle fait le bruit d'un tracteur ou avion de chasse. Après 30 secondes, elle tourne de nouveau comme neuf. Au démarrage il y a une fumée "bleu" qui sort de l’échappement. Et j'ai remarqué aussi une belle couche de caramel sur mon bouchon d'huile (apparemment dû à de l'humidité dans le réservoir d'huile).
J'ai plus le courage de passer chez Opel, si quelqu'un pouvait m'aider j'en serais très reconnaissant
Mooyo
Re : Problème Démarrage Corsa D OPC
« Réponse #1 le: 07 septembre 2017 à 21:38:13 »
Prends les compressions des cylindres mais ça sent le joint de culasse et ou la fonte de piston
Hors ligne mooyo
  • Pays: ch
« Réponse #2 le: 08 septembre 2017 à 10:42:53 »
Merci pour ta réponse. Je peux donc compter une blinde pour changer ça ?
« Réponse #3 le: 08 septembre 2017 à 12:36:26 »
C'est sur que ce n'est pas neutre en terme de cout mais prends d'abord le temps de prendre tes compressions pour être fixé
