30 octobre 2026 à 22:30:00
Auteur Sujet: Capteur PMH Zafira b 1,9l cdti 120  (Lu 4199 fois)
Hors ligne hussonj
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05/2007
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120
  • Véhicule: ZAFIRA Magnetic
« le: 28 août 2017 à 21:59:54 »
Après recherche sur ce forum, je pense que mon problème de démarrage vient du capteur PMH.
Difficulté a démarrer quand il fait chaud et a froid aucun problème.
Je souhaiterais donc déposer ce capteur PMH, mais je trouve aucun schéma ou photo de la position exact de ce capteur...
Si j'ai bien compris, il se trouve entre la boite et le moteur, au niveau du démarreur ?
Par ou peut-on y accéder ?
Merci de votre aide
Re : Capteur PMH Zafira b 1,9l cdti 120
« Réponse #1 le: 29 août 2017 à 09:07:02 »
Par en dessous
Hors ligne chpat
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2008
  • Véhicule: opel astra h gtc
« Réponse #2 le: 02 mai 2018 à 16:46:44 »
bonjour est ce le même ENDROIT pour une Astra h gtc 1.9cdti 120ch?
« Réponse #3 le: 02 mai 2018 à 17:18:50 »
Oui
