03 novembre 2026 à 12:12:50
Auteur Sujet: P0335-08 sur zafira 1.7 cdti  (Lu 3438 fois)
Hors ligne Arthur3009
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110ch FAP
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 21 août 2017 à 19:54:16 »
Bonjour j'ai un gros problème avec ma zafira de 2009 1.7cdti 110ch elle démarre très mal et elle s'est mise en mode sécurité avec le voyant voiture avec clé allumé donc pas de puissance. Je l'avais laissé chez le garagiste il y a un mois pour qu'il trouve la panne mais il m'a appelé aujourd'hui pour dire qu'il ne trouve pas d'ou ça vient. Le capteur de vilebrequin ainsi celle d'arbre a came a était changer, le faisceau a était vérifier et le calculateur a était réviser. Quand on passe la valise j'ai un code défaut (P0335-08 Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance).
Svp aidez moi car je sais plus quoi faire.
Re : P0335-08 sur zafira 1.7 cdti
« Réponse #1 le: 23 août 2017 à 10:53:53 »
Faudrait jeter un oeil sous le cache distribution pour regarder si les cibles sur le pignon arbre  à came du capteur ne sont pas abîmé.
Le calage distribution est il correct ?
Ta batterie est elle bonne?
« Réponse #2 le: 23 août 2017 à 20:46:30 »
J'ai regardé les cible elles sont correct et j'ai vérifié aussi le calage de distribution et c'est ok. Oui la batterie est bonne.
« Réponse #3 le: 30 septembre 2017 à 17:55:11 »
Il me semble que le P0335 correspond au capteur de vilebrequin.
Il est sous le démarreur.
Regardes aussi de ce côté là
