24 octobre 2026 à 11:17:00
Auteur Sujet: [Zafira 1.9L CDTI 100CV] ECN 42551  (Lu 6267 fois)
Hors ligne -le-guitou-
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/09
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100Ch
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 07 août 2017 à 11:19:58 »
J'ai depuis quelques jours le voyant orange allumé ainsi que le code ECN 42551. Cependant, la voiture roule correctement, rien à signaler. Après des recherches, je ne trouve pas grand chose sur ce code.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance
Re : [Zafira 1.9L CDTI 100CV] ECN 42551
« Réponse #1 le: 10 août 2017 à 10:46:23 »
Personne n'a eu ce soucis?
Merci d'avance,
Guillaume
« Réponse #2 le: 10 août 2017 à 12:57:56 »
P0425    Sonde de température du catalyseur, ligne 1
C'est la première sonde que tu croise de la ligne d'échappement en partant du collecteur d'échappement.
« Réponse #3 le: 11 août 2017 à 09:42:29 »
Bonjour Fantome91, merci de ton retour.
Elle se démonte facilement? Ou faut il mieux que j aille chez Opel?
Guillaume
« Réponse #4 le: 11 août 2017 à 10:36:53 »
C'est réalisable par soi même si tu es un minimum bricoleur.
« Réponse #5 le: 11 août 2017 à 12:19:16 »
Ok, merci, je vais essayer de la démonter.
Est il possible de tester la sonde une fois démontée? Est ce qu'un autre problème peut entrainer le dysfonctionnement de cette sonde? (Je n'ai pas d'autre code erreur).
Guillaume
« Réponse #6 le: 11 août 2017 à 14:44:21 »
J'ai démonté le cache plastique. Est ce bien cela?
« Réponse #7 le: 11 août 2017 à 21:23:18 »
Je pensais que la sonde était directement sur le catalyseur. Celle ci je l'avais vue mais je pensais que c'était la ligne 2.
Heureusement que je ne l'ai pas démontée.
Je verrais ça quand il fera jour et je ferai un photo.
Merci et Bonne soirée!
« Réponse #8 le: 12 août 2017 à 13:28:47 »
Voici la photo
Ce serait celle ci la sonde de catalyseur ligne 1?
Guillaume
« Réponse #9 le: 12 août 2017 à 13:44:45 »
Je suis confus, la sonde ligne 1 pour moi et bien ta photo 1.
J'ai confondu avec une autrre réponse sur la durite de pression différentiel  (en vacance j'ai vraiment le cerveau au ralanti  :ange )
Ta deuxième photo sonde T° linge 2
« Réponse #10 le: 12 août 2017 à 13:55:47 »
Pas de soucis! Ca me permet de connaître mieux ma voiture!
Il faut que j'achète un système pour monter la voiture, rampe ou chandelle, je n'arrive pas à suivre jusqu'au connecteur.
Cette sonde peut être nettoyée? L'erreur partira dès que le problème sera résolu ou faut il attendre plusieurs démarrage comme dans certains cas?
Profite bien de tes vacances!
« Réponse #11 le: 12 août 2017 à 14:01:50 »
Moi dans un premier temps je les demonterai et les nettoyrais avec un nettoyant frein.
Faudrait effacer le code erreur pour voir si il revient en suite
« Réponse #12 le: 12 août 2017 à 14:05:56 »
Merci de ton retour, je vais essayer ça alors!
Je vais acheter ça cet après midi et tester ce week end. J'effacerai le code à l'OPCOM.
Merci beaucoup!
« Réponse #13 le: 12 août 2017 à 14:34:00 »
Que pensez vous de cale de camping car pour lever la voiture?
La hauteur max est de 10cm. Ca me servirai pour la sonde, puis peut etre pour les vidanges.
Merci de vos réponses
« Réponse #14 le: 13 août 2017 à 14:40:21 »
J'ai nettoyé la sonde et supprimé le code avec l'OPCOM. Pour le moment, le voyant ne se rallume pas. J'ai roulé environ 30 minutes.
Quand la sonde est elle testée par l'ODB?
Merci encore Fantome!
« Réponse #15 le: 13 août 2017 à 18:29:32 »
Test au contact et après elle a besoin des infos de la sonde.
« Réponse #16 le: 14 août 2017 à 09:18:01 »
Donc c'est bon!
Merci beaucoup pour ton aide Fantôme!
Guillaume
