Depuis hier apparition d'un nouveau problème.
Démarrage moteur froid le démarrage se fait moins facilement que d'habitude, mais rien d'inquiétant car il fait plus frais et humide.
Ensuite par contre au ralenti le moteur secoue la voiture et la consommation instantanée affichée sur l'ODB est de 1,8 ltr./h.
En partant de chez moi le moteur a un peu de mal à lancer la voiture par rapport à d'habitude.
J'ai donc vérifier si j'avais des codes défauts et rien, que ce soit avec la manip pédale de frein et accélérateur ou avec l'Opcom.
J'ai également effectué des relevés au niveau des injecteurs avec l'Opcom et voici les résultats :
Au ralenti
A 1500 tr/min
A 3000 tr/min
Merci de votre aide afin de m'aider à faire le diagnostique.
