25 octobre 2026 à 02:50:47
Auteur Sujet: Plafionnier allumé constament  (Lu 5636 fois)
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« le: 14 juin 2007 à 14:05:52 »
Depuis quelques jours, j'ai mon plafionnier qui reste allumé constament, je doit le mettre en position "éteint". Un commercial aurait le même probleme sur une Astra. L'atelier ne sait pas d'où vient ce probleme pour le moment.
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Re : Plafionnier allumé constament
« Réponse #1 le: 14 juin 2007 à 18:55:24 »
essaye en fermant le toit quand tu es sous un lampadaire... tu verras ca va s'eteindre...    :ck1  :eekout
Hors ligne killian
« Réponse #2 le: 14 juin 2007 à 23:30:50 »
le contact de porte peut etre?
Hors ligne Salsita
Re : Re : Plafionnier allumé constament
« Réponse #3 le: 15 juin 2007 à 07:13:58 »
problème : il n'y en a pas el le voyant au tableau de porte indique aucun ouvrant ouvert
Phares bi-xenon
Hors ligne killian
Re : Re : Re : Plafionnier allumé constament
« Réponse #4 le: 15 juin 2007 à 07:25:48 »
peut etre le contact de l'inter, resté coller?
Myck
« Réponse #5 le: 18 juin 2007 à 12:01:15 »
Alors
Toutes tes portes sont bien fermées, ton voyant de porte ouverte ne s'allume pas donc 2 questions.
Tu as un REC ? le module avec les fusibles dans le coffre dérrière
Et seul le plafonnier avant reste allumé ?
Hors ligne Salsita
« Réponse #6 le: 18 juin 2007 à 12:18:50 »
Alors
REC ?
J'ai qu'un seul plafonnier
Phares bi-xenon
Myck
« Réponse #7 le: 18 juin 2007 à 12:23:15 »
Oui oui REC.
Le rec c'est un modules placé dans le coffre coté conducteur. C'est aussi une boite a fusible. Normalement sur ta garniture tu as un bouton a tourner et a tirer et là tu tombes soit sur le rec soit sur des relais
Hors ligne killian
« Réponse #8 le: 18 juin 2007 à 12:27:34 »
Alors
as tu comme des inter poussoir au niveau des charnieres de portiere?
REC ?
