26 octobre 2026 à 01:53:01
Auteur Sujet: Problème afl et esp  (Lu 8555 fois)
Hors ligne Futmass26
  • Motorisation: 2.8 v6
  • Véhicule: Insignia opc
Problème afl et esp
« le: 10 juillet 2017 à 14:15:11 »
je me permet de laisser un message car j ai plusieur problème sur mon insignia opc.
de temp en temp avec les feux en automatique j ai un message d erreur entretien afl qui s indiqué
 mais en éteignant le véhicule et le redémarrant le défaut disparaît et mes feux remarche correctement.
j ai un second problème un peu plus problématique .j ai un défaut entretien esp qui s affiche avec puissance moteur réduite .
cela fait plusieur fois en un an qui s affiche à divers intervalle....et cela fait plusieur fois que je l amene chez opel mais il ne trouve rien sauf une fois problème papillon mais le défaut réapparaît....
donc du coup j aimerai savoir quoi faire et savoir egalement si les 2 problème peuvent être lié ensemble(capteur d angle ou autre...).
merci pour votre réponse rapide
Re : Problème afl et esp
« Réponse #1 le: 11 juillet 2017 à 19:20:50 »
Pour les AFL comme l'ESP je te dirais bien de tenter un coup de reset magique. Il peut s'agit de bugs en mémoire qui ne demandent qu'à être purgés.
Maintenant il me semble (fais une recherche pour confirmer) que le défaut ESP pouvait aussi être lié à un capteur de roue défectueux.
« Réponse #2 le: 20 juillet 2017 à 20:23:47 »
Ok je vais essayer et vous tenir informer ....de toute façon j ai rdv chez opel dans 15 jour mais malheureusement il ne trouve rien à chaque fois de bien convainquant mais apparement il vont faire des recherche un peu plus pousser!!!pour le reste il  s agit de débrancher la batterie et de mettre les câble du + et - ensemble?pendant combien de temp?merci
Re : Re : Problème afl et esp
« Réponse #3 le: 22 juillet 2017 à 12:12:14 »
C'est ca, environ 5 minutes
tu auras une reprog des vitres à faire :bien
« Réponse #4 le: 23 juillet 2017 à 15:19:27 »
Bonjour j ai malheureusement essayer, effectivement ca m à enlever tout les defaut mais apres 10 km les defaut a réapparu!!!je me suis aperçu que si je fais avant d éteindre le moteur la technique pour réinitialiser les feux en mettant le volant à droite puis à gauche 2 fois  et quje je l éteint .je la rallume 1 heure apres ,les defaut disparaisse et 10 km plus tard de nouveau le defaut esp réapparaît et meme si je le désactive completement...peut être abs ou alors un capteur?
« Réponse #5 le: 23 juillet 2017 à 18:01:38 »
il faut parfois plusieurs démarrages extinctions pour que les défauts disparaissent définitivement
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #6 le: 23 juillet 2017 à 20:15:40 »
si sa peut aider , j ai eu un souci avec un message entretien AFL , il s'agissait d'une ampoule de feux de virages qui était hs ( ampoule qui s'allume uniquement en marche arriére et a faible vitesse dans les virages et a l'allumage des clignotant ) ,
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
« Réponse #7 le: 24 juillet 2017 à 02:57:54 »
C est à dire plusieur démarrage car j ai rouler 400 km pour rentrer de vacance et le defaut est rester continuellement !!!je ne sais plus quoi faire car c est très embêtant!!!depuis l achat du véhicule j ai tjs eu ce defaut esp malgré passage à la valise...première fois probleme boitie papillon d apres opel...mais la tt première qu il est apparu c est que j ai eu d énorme vibration en étant passer sur dès rouleau dans un parc animalier et la voiture ne voulai pas avancer et j ai débrancher l esp et depuis c est régulièrement ...peut être un probleme de pont arrière avec les vibration ou capteur qui a bouger...je sais plus quoi penser....faut il aller une entreprise spécialisée sur l électronique voiture?est ce que le changement de taille de pneu peu jouer sur ce probleme d esp car j ai aussi vu que sur le contrôle technique il y avait noter defaut dimension pneu?et j ai vu qu il fallait peut être faire une mise à jour dès capteur de vitesse et je sais pas si la personne la fais avant de me la vendre!!! À L AIDE!!!!
« Réponse #8 le: 24 juillet 2017 à 10:42:39 »
Lorsque tu roules avec , est ce que tu as tenté d'activer et desactiver le TC avec le bouton dédié ?
« Réponse #9 le: 24 juillet 2017 à 14:50:57 »
Oui je peu le désactiver et l activer en roulant mais ça ne change rien à mon defaut...tjs présent
« Réponse #10 le: 24 juillet 2017 à 21:33:20 »
Tu as vérifié ce qu'a dit Julien?
« Réponse #11 le: 25 juillet 2017 à 00:58:34 »
Oui mais elle fonctionne très bien!!!
« Réponse #12 le: 25 juillet 2017 à 18:42:05 »
Maintenant le defaut est continuelle et le véhicule marche mal..j ai entendu un bruit au niveau de la tresse d échappement ....est ce que ça peut être lié ou pas!!!je pense que la tresse est morte
« Réponse #13 le: 27 juillet 2017 à 21:07:08 »
est ce que ca pourrait être lié au système 4x4 ??
il y a le correcteur d'assiette lié aux AFL  :reflexion
« Réponse #14 le: 28 juillet 2017 à 02:05:44 »
Peut être j ai rdv mercredi...peut être que j en serai plus...j ai eu le témoin egalement entretien train arrière mais qui s est effacer de suite...alors je penche de plus en plus pour un probleme de capteur sur le train arrière !!!!vius en pensez quoi?
« Réponse #15 le: 30 juillet 2017 à 20:32:51 »
Bonjour apres avoir regarder d un peu plus près j ai comme de l huile sur le cardan mais qui vient de plus haut mais par réussir à voir et j ai egalement retrouver un fil qui va sur le moteur et qui est normalement dans un tuyau noir.ce tuyau est cassée ...je ne sais pas à quoi il correspond....
« Réponse #16 le: 30 juillet 2017 à 21:34:57 »
VOICI LA PHOTO
« Réponse #17 le: 30 juillet 2017 à 21:58:14 »
voila la photo avec entourer en rouge le problème
« Réponse #18 le: 13 août 2017 à 22:13:36 »
des nouvelles ?
« Réponse #19 le: 24 août 2017 à 17:28:38 »
Bonjour je vien pour signifier que mon probleme a été résolu apres changement boîtier papillon
« Réponse #20 le: 26 août 2017 à 02:06:17 »
Merci du retour et heureux pour toi  :bien
 :bien :bien
Hors ligne Ludopel71
  • Motorisation: 2.0 cdti160 cosmo pack
  • Véhicule: Opel insignia tourer
« Réponse #21 le: 21 juin 2018 à 05:35:42 »
Bonjour à tous je possède une opel insignia tourer cosmo pack 2009 j'ai un soucis avec  alf (Entretien alf) le phare gauche fonctionne mais pas en feux de route une fois l'ordinateur à capter le défaut tous se met en sécurité donc plus de directionnelles
