Bonjour à tous
Je découvre avec plaisir ce forum. Une petite présentation pour ma part : je roule quotidiennement avec une Astra H GTC 1.9 CDTI de 150cv (2005) depuis un peu plus de 5 ans. Elle approche des 200 000 kms.
Tout se passait relativement bien jusqu'il y a quelques semaines où le voyant moteur s'est allumé puis le voyant voiture+clé (passage en mode dégradé).
Après quelques maigres réparations plus tard :
- capteur température pression d'air neuf sur l'admission (qui était dans un état... !)
- débitmètre neuf
- nettoyage vanne EGR (pas tant encrassée que ça, je l'avais faite il y a 1 an)
- anecdotiquement filtre à air et batterie neufs aussi.
La valise (et logiciel marque DELPHI) a donné toujours 2 codes erreurs:
P0100 - Température admission air - Signal d'entrée trop fort
P0100 - Température admission air - Pas de signal
Les codes ECM sont les suivants (obtenus en faisant la manip frein+accélérateur) :
- ECM 10021
- ECM 10054
Les codes ECM et les 2 erreurs de la valise semblent cohérents. Bien.
Cela semble situé au niveau de la "température" de l'admission d'air, mais je ne vois pas de capteur dédié (le débitmètre prend sûrement la température également, non ?)
Je n'ai pas fait de RAZ de quoi que ce soit après les changements de mes capteurs sur la valise, faudrait-il
Plus généralement, est-ce que vous pourriez me partager votre expérience sur le sujet avec ces codes d'erreurs ?
