J'ai fait quelques recherches avec tes codes ecn sur le net et à chaque fois, j'ai trouvé pas mal de littérature sur ... le forum opel
Le 1er concerne la pédale d'accélérateur : mauvais contact ou bien piste usée ou encrassée. Se démonte et de nettoie.
Le 2ème concerne le boitier relais de préchauffage avec des mauvais contacts. Un coup de bombe miracle et tout repart mais ca ne doit pas avoir de rapport avec ton problème
Les 2 derniers concernent le CIM ( calculateur ou truc comme cela situé au niveau du volant) . Je ne sais pas si cela à un rapport avec ton problème.
Autrement, quand tu as nettoyé ta vanne EGR, tu as tout bien remonté ? pas de fuite au niveau des joints ? pas de durite débranchée par inadvertance ?
Je ne sais pas si sur ce moteur il y a un capteur à coté de la vanne EGR comme sur le 1.9. Si c'est le cas, faut peut être aussi le nettoyer => attention TRES fragile sur le 1.9 !!!
Fait des recherches sur le forum et tu devrais trouver pas mal d'infos.
Bon courage.
