22 octobre 2026 à 12:45:16
Auteur Sujet: [FAP] Démontage et nettoyage Fap Insignia  (Lu 8296 fois)
Hors ligne Rezmo
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Insignia
« le: 17 juin 2017 à 18:37:36 »
J'ai eu dans la semaine une grosse perte de puissance sur mon Insignia,
Après plusieurs recherche,j'ai trouvé que la durite  était fondue et perdait de l'huile (seulement quelques gouttes)
Bien évidemment impossible de la trouver en dehors du réseau Opel (montant de la belle 225 euros)
Suite au changement de la durite et passage au diag pour effacer les erreurs, rien n'a changé, j'ai toujours cette perte de puissance et 2 codes erreurs :
* P2453 : circuit de capteur de pression différentielle du filtre à particule
* P2458 Régénération DPF-heure
Pouvez vous m’éclairer sur ces deux erreurs ?
Je veux également démonter le filtre à particule et le nettoyer. y a t-il un tuto que je pourrai suivre pour y parvenir ?
Merci pour vos réponses
Hors ligne greg600
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/07/2008
  • Motorisation: 1.7CDTI
  • Véhicule: opel zafira
Re : [FAP] Démontage et nettoyage Fap Insignia
« Réponse #1 le: 03 mars 2018 à 19:01:52 »
Bonjour  avez vous trouver votre problème
Hors ligne Ludo5962
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/06/2009
  • Motorisation: 2.0l cdti 130ch
  • Véhicule: Opel insigna
« Réponse #2 le: 24 juin 2018 à 12:28:41 »
Salut, il y a une petite durite qui par de derrière le fap, qui passe sous la pompe à vide a droite de moteur et qui arrive en haut derrière le moteur pour ce brancher sur le capteur pression différentiel des gaz echappement
Hors ligne dayton76
  • Motorisation: 2l cdti 130ch
  • Véhicule: opel insignia
« Réponse #3 le: 30 juillet 2018 à 16:15:27 »
A tu démonté ton fap?
