01 novembre 2026 à 03:57:46
Auteur Sujet: Zafira 1.9 cdti 150cv de 2010 probleme voyant moteur de couleur orange  (Lu 4842 fois)
Hors ligne Fabricedu16
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 cv
  • Véhicule: zafira B
Bonjour a tous et a toutes.
Ce week end apres un trajet de 250 km mon Zaf m'a fait la surprise d'allumer le voyant moteur orange sur le tableau de bord.Je m'arrete sur le bas coté, appel la concession mais un samedi je tombe sur un commercial qui me dit de rentre tout de suite...on va trouver une autre solution, j'appel les garages dans les alentours mais on est sur un week end de 3 jours, donc pas classe.
Je vais sur le net qui me donne la solution pour obtenir le code defaut, que tout le monde connait....lol c'est donc frein + pedale accelerateur a fond , puis on met le contact. Et la elle me donne 2 codes defauts qui sont
ECN 227956 et
ECN 038008
Je redemarre et la plus de voyant, donc tant mieux mais je me pose quelques questions:
-A quoi correspond ces 2 codes et est ce que le probleme est regle?
Merci a vous de m'eclairer, je suis un peu degoute 7 mois que j'ai la voiture et la garantie fini depuis 1 mois.....
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
ECN 227956 : pb de FAP. Peut être la ou les conduites souples qui sont coipées.
ECN 038008 : bougie de préchauffage HS.
Y a pas mal de lecture sur ces 2 codes sur le forum ...
Bonnes lectures
Bonsoir Teufteuf, merci a toi pour tes reponses.
Dans le coup pour le code erreur du Fap crois tu , vue que le voyant moteur orange c'est eteint, que le probleme est regle ou pas.
Salutations.
Difficile de répondre !
Déjà , il faudrait remettre à zéro les codes erreurs et voir si ils reviennent.
Ensuite, il faudrait pouvoir "lire" le comportement des éléments qui peuvent merder.
Pour cela, soit tu trouves une ame charitable près de chez toi qui possède un opcom, soit tu en achètes un ( ~30 euros ) sur la baie.
Je reviens vers vous pour vous informer que j'ai recuperer ce soir mon vehicule chez opel, et la grosse surprise et tres degoute car mon vehicule n'est plus garantie depuis 6 semaines.
Je commence par la facture montant totale 2200 euros......
10h de main d'oeuvre
vanne egr
4 bougies de prechauffage
collecteur d'admission
mecanisme de fonctionnement de l'ensemble.....
Je dois attendre jeudi que le responsable d'atelier reviennent pour voir si il prennent une partie en charge ou pas, que puis je faire en attendant , il y a t il moyen de se retourner contre opel , je dirais que c'est un vis caché.
De plus en rentrant ce soir je m'apercois qu'ils ont enlevé la barette qui tient les volets de turbulence je les appel demain pour avoir des explications car celle ci tenait bien avant, elle osillé mais ne tombait pas.
Je suis tres decu de cette voiture, je pensais avoir fait une bonne affaire....
Fichtre ! Z'y vont pas avec le dos de la cuillère mais rien qu'avec le collecteur d'admission, ça ne me surprend pas.
Ce qui est plus choquant, c'est qu'ils ont changé les pièces ( et pas des moins chères ) sans te contacter une fois le diagnostique fait.
Avait il déjà fait le diagnostique avant que tu signes le document de prise en charge ?
Salut Teufteuf,
ils ne m'ont rien change , il s'agit juste d'un devis, pardon si je me suis mal exprimé.
Apres une visite chez opel et deux coups de telephone, ils prennent 60 pourcent du devis a leur charge.
Je suis dans le doute a faire repare le Zaf ou a leur faire reprendre.....
Tout depend si tu est bon bricoleur ou pas et si tu veux mettre les mains dans le cambouis...
Les bougies se changent facilement sur ce moteur : voir tuto sur le forum
Idem pour la vanne egr qui a peut etre juste besoin d'un demontage-nettoyage-remontage
enfin pour le collecteur il y a aussi des solutions sans demontage et echange : voir les nombreux message sur le sujet des "volets de turbulances".
60% de prise en charge, c est plutot bien pour un vehicule de cette age.
Bon courage
Bonsoir Teufteuf,
Je reviens vers toi car je suis en train de vous voir pour faire reparer mon vehicule par Opel , par contre j'ai un autre petit probleme.
J'ai achete un Op com il y a 4 mois, et n'ai jamais reussi a le faire marcher le temps de la garantie, j'ai essaye un logiciel telecharger sur le net
installe sur mon pc avec windows 10 mais il ne reconnait pas le port usb, j'ai essaye avec celui de mon beau pere qui tourne avec vista, eme probleme.
Je lance un appel sur e forum sans reponse , gratte un peu sur le net et trouve qu'il faut une version de xp ou de seven, j'ai achete un pc avec xp ce tantot pour 20 euros, je change meme le cable de conexion que j'avais en rab, et la toujours le meme message, aurais tu une solution s'il te plait.
Merci a toi.
Salutations.
Je confirme que ca fonctionne très bien sous XP et Win 7.
Il me semble qu'à l'installation le soft demande de se connecter sur un site ET QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS LE FAIRE !
Es tu dans ce cas ?
D'où vient ton soft ?
Op-com connecté sur PC uniquement : est ce que l'op-com est détecté ?
de mémoire, il faut lancer le programme AVANT de connecter l'interface sur la voiture.
Citer
de quel cable parles tu : Cable USB ou autre ???
Bonjour Teufteuf,
Tout d'abord merci a toi de tes reponses et excuse moi si je ne te reponds pas aussitot mais je ne suis pas un fidèle d'internet.
Le cable Usb que je parle correspond a celui qui relit le pc a mon op com, il y a d'un cote une sortie carrée cote op com et usb cote Pc.
En fait je branche l'op com a la voiture et il y a tout le temps un voyant rouge allumé, j'ai trouve le logiciel sur internet voici le lien
http://diagopcom.blogspot.fr/p/telecharger-opcom.html
Dois je brancher l'op com sur le pc avant de le brancher sur la voiture?
Merci a toi Teufteuf, Bonne journée.
Salutations
Il faut lancer le programme après avoir connecté l'interface et AVANT de connecter l'interface sur la voiture. Ca ne craint rien car les entrées/sorties sont protègées.
Est ce que ton PC détecte bien l'interface une fois qu'elle est branchée ?
Bonjour teufteuf,
Merci a toi de prendre le temps de me repondre a chaque fois, j'ai essaye plusieurs possibilite, mais j'ai toujours le meme probleme, le voyant de l'op com est rouge et mon pc me dit " Please connect your interface to the usb port, or install the USB driver.....
Ca peut etre l'op com qui est HS?
Bon week end a tous
Probleme de driver, je pense ...
Peux tu le tester sur un autre pc ?
Merci a toi, j'ai egalement essaye sur un autre pc et il me dit la meme chose....soit une mauvais version du logiciel ou l'opcom est hs.
Je reviens vers toi suite a mes soucis de Zaf, apres changement des bougies de prechauffage du collecteur d'admission et de la vanne egr, je trouve que le zaf me fait des petits accoups surtout en 3eme entre 1000 et 2000 tours, meme symptome que le jour ou le voyant moteur c'est allumé.
Ca te parle comme symptome, on t ils vraiment resolu le probleme ou y avait il autre chose en rade....
