25 octobre 2026 à 15:18:49
Auteur Sujet: changement du FAP ZAFIRA 1.9 CDTI 150CV Z19DTH  (Lu 5664 fois)
Hors ligne Aurélio
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/09/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA 1.9 CDTI 150 CV MOTEUR ZDTH
« le: 31 mai 2017 à 20:14:57 »
je suis à la recherche d'une référence pour changer mon FAP sur mon Opel Zafira B 1.9 cdti 150 cv de 09/2007.
mon véhicule à 157000 km  le pot a cassé 10 cm avant le silencieux arrière.
J'ai jeté un oeil sur ECAT24.COM (le FAP c'est le 2 sur le kit éclaté mais deux référence la quel?) ça ne m'aide pas pour commander sur Oscaro, ou Mister auto,
quelqu'un peux me venir en aide.
chez Opel ça coûte très cher 1700€
j'ai le numéro de chassie   72220270 mon fap n'a qu'un tube pour la pression a l'avant.
c'est tout ce que je sais.
merci par avance.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : changement du FAP ZAFIRA 1.9 CDTI 150CV Z19DTH
« Réponse #1 le: 01 juin 2017 à 11:29:02 »
Tu ne peux pas mettre un manchon de raccordement sur la partie sectionnée ?
Sur ecat24, as tu renseigné ton n° de WIN ?
Hors ligne Aurélio
« Réponse #2 le: 05 juin 2017 à 12:17:05 »
j'ai pensé à cette solution, c'est la plus économique mais il faut trouver un manchon couder de diamètre 58.
pas si évident que ça.
solution de rechange c'est de tout remplacer un jour je vais devoir le faire.
c'est pour cela que je recherche la bonne référence.
de plus j'ai bien renseigné mon numéro VIN ecat24.com j'ai les référence il y en a deux la quel choisir  :reflexion
Hors ligne Aurélio
« Réponse #4 le: 05 juin 2017 à 13:50:00 »
bonjour,
Merci pour les liens je vas voir comment je vais remédier aux problème.
Merci Beaucoup.
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
Hors ligne ludoh50
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
Re : Re : changement du FAP ZAFIRA 1.9 CDTI 150CV Z19DTH
« Réponse #7 le: 14 août 2017 à 17:35:32 »
et un manchon flexible comme celui là :
https://www.monancienne.com/fr-FR/tuyau-flexible-en-acier-inoxydable-pour-raccord-echappement-diametre-58-58-mm_UO20236.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UO20236&gclid=CMWJlOHHptQCFRWeGwodZsoDoA
ou
http://www.nsbconcept.com/flexible-echappement/2433-flexible-echappement-inox-femelle-pour-tube-57mm-longueur-152mm.html?gclid=CNSEiLnHptQCFUcQ0wodXB0GfA
Pour les 2 versions de FAP : pas d'infos ! On trouve 2 refs chez Wrangler et Bosal mais pas clair au niveau des num de serie ...
Bonne chance
Cette solution m'intéresse car mon échappement à casser après le fap juste avant le silencieux est ce que cette réparation pourrait convenir pour mon zafira 1.9l cdti 120 cv   de    2007 ? Quel collier de serrage il faut
Merci beaucoup
