26 octobre 2026 à 02:19:22
Auteur Sujet: [ Zafira B 1.9 cdti 150 CV ]Changement cardan  (Lu 4729 fois)
Hors ligne karhma
« le: 06 mai 2017 à 11:01:49 »
Bonjour à tous
Petit soucis. J'ai le cardan côté conducteur qui est hs sur mon zafira b 1.9 cdti 150 CV de 2005 en  boîte auto. Je voulais savoir si les cardans boite manuelle sont les même que boite automatique car je ne trouve sur le net que des boîtes manuelles.
Merci de votre aide
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Changement cardan
« Réponse #1 le: 06 mai 2017 à 18:34:25 »
Toutes les refs de ton Zafira sont là :
http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/44/
Tapes le code WIN de ta carte pass et tu auras accès aux bonnes references.
Hors ligne karhma
« Réponse #2 le: 06 mai 2017 à 19:49:18 »
Bonsoir
Génial ce site!! Merci beaucoup
Juste petite question,  qu'elle est la différence entre ident ss et ident xa?
« Réponse #3 le: 06 mai 2017 à 21:33:30 »
Logiquement en regardant bien tu devrais pouvoir retrouver le code court à 2 lettres sur ton cardan, ça te simplifiera grandement la chose pour retrouver la bonne référence
A part ça, les têtes de cardans côté roue comme côté boite se changent séparément si tu veux faire une économie
Hors ligne karhma
« Réponse #4 le: 06 mai 2017 à 22:38:07 »
 OK merci
Je ne voulais pas démonter *avant de recevoir le nouveau mais effectivement c'est peut être plus simple pour avoir la bonne référence.
Concernant la boîte auto, je dois la vidanger avant?
Re : [ Zafira B 1.9 cdti 150 CV ]Changement cardan
« Réponse #5 le: 06 mai 2017 à 22:56:46 »
Tu n'as pas besoin de démonter quoi que ce soit pour voir le code il est noté sur une l'arbre, tu peux donc le voir juste en braquant la roue et en regardant par le passage de roue  :icon_wink
Hors ligne karhma
« Réponse #6 le: 08 mai 2017 à 14:40:06 »
Bon bah retour à la case départ. L'étiquette de référence à quasi disparu. Du coup impossible de trouver la bonne référence.
Hors ligne karhma
« Réponse #7 le: 08 mai 2017 à 17:26:13 »
Après pas mal de recherche je pense avoir trouver la bonne référence. Mais en cherchant sur des sites vendeurs,  gros soucis. La longueur du cardan sur Ecat ne correspond pas à la longueur sur les sites.
Est ce le fait que mon zafira est en boîte auto?
Pourtant les sites proposent que des cardans boîtes manuelles et les références oem sont bien les mêmes.
Aidez moi a comprendre.
D'avance merci
