03 novembre 2026 à 20:42:41
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9CDTI ] temoin voiture +cle et apres voyant moteur  (Lu 3532 fois)
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
Bonjour a tous;
Je viens de faire une nettoyage de ma vanne EGR;boitier papillon;l’intérieur de la tubulure d'admission au de cap four ainsi que le capteur de pression d'air d'admission (au nettoyant frein)sur mon opel Zafira B 1.9CDTI 100CV de 2006.Sur la premier journée tout se passe bien mais le lendemain j'ai le voyant voiture+clé qui s'affiche en permanence puis le témoin moteur.Pensez vous que ca peut venir du capteur de pression car j 'ai frotter aussi avec une petite brosse a dent.
Et si non pensez vous aussi  que le fait d'avoir mais du décap four a l'interrieur de la tubulure était une bonne idé;même si j ai néttoyer avec un chiffon.
Voici le code erreur que j ai relevé ECN112561(mais avec un doute).j'ai essayer de le revoir mais il n'y est plus
Merci de votre aide
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Hors ligne meriva81
Re : [Zafira B 1.9CDTI ] temoin voiture +cle et apres voyant moteur
« Réponse #2 le: 19 avril 2017 à 22:15:00 »
Au faite c'est Cdti et non Dti ! Fait gaffe le capteur admission c'est comme le débitmètre c'est assez fragile ! Mais bon je pense pas que la brosse à dent l'ai abîmer
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 19 avril 2017 à 22:55:07 »
Salut meriva81 ET MAXOU76;
Je corrige le CDTI.
Pour le capteur j'ai quand même frotter.
Y'a til un moyen de le vérifier?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #4 le: 20 avril 2017 à 20:12:03 »
Citer
avec un op-com il me semble.
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 20 avril 2017 à 23:15:38 »
Merci teufteuf72;
Peux tu me dire comment STP
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 24 avril 2017 à 20:53:21 »
Bonsoir,enfin probleme résolu.Apres un démontage du boîtier papillon et un bon nettoyage de la parti électrique au nettoyant contact(parti électrique émerger dans de l'huile),la voiture a retrouvé sa jeunesse et plus de défaut.je remercie les personnes qui m'ont donner conseille
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #7 le: 24 avril 2017 à 22:11:41 »
 :bien
