28 octobre 2026 à 05:47:00
Auteur Sujet: [Astra H gtc 1.6] Voyant moteur et moteur qui broute au point mort  (Lu 4466 fois)
Hors ligne Leflo69
  • Motorisation: 1.6 essence
  • Véhicule: Astra gtc
Bonjour à tous
Je suis l'heureux propriétaire d'une opel astra gtc 1.6 essence depuis 4 ans mais aujourd'hui grande première j'ai senti qu'elle tremblait beaucoup et le voyant moteur était allumé. Quand je suis à l'arrêt au point mort la voiture tremble beaucoup comme si il y avait un problème de ralentit et quand je passe la première on dirait qu'elle a du mal à accélérer elle broute pas mal. Ça se calme quand je suis en 3eme et la le voyant moteur se met à grignoter
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider avec ce problème, savoir si c'est grave ou si je peux quand même rouler avec même si ce n'est pas confortable du tout.
Merci d'avance de vos réponse
Hors ligne meriva81
Re : Voyant moteur et moteur qui broute au point mort
« Réponse #1 le: 19 avril 2017 à 22:21:03 »
Contrôle tes bougie et bobine d allumage mais évite de trop rouler comme ça car si tu as du carburant imbruler qui va dans le cata à force tu va finir par le tuer
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Hors ligne Leflo69
Re : [Astra H gtc 1.6] Voyant moteur et moteur qui broute au point mort
« Réponse #2 le: 20 avril 2017 à 07:24:39 »
Merci beaucoup pour cette réponse, je vais vérifier ça.
Déjà ça me rassure si le problème vient de la c'est moins grave que ce que je pensai, je vous tiendrai au courant si jamais ça peut aider d'autres personnes
Hors ligne Leflo69
« Réponse #3 le: 20 avril 2017 à 21:52:58 »
J'ai fait passer ma voiture à la valise et ce qu'il en ressort c'est bien un problème au niveau des bougies ou de la bobine d'allumage
Je m'occupe de ça ce week en début en espérant que ça réglera le problème
Hors ligne meriva81
Tu as quel cylindre en défaut ?? Évite de rouler comme ça !
Hors ligne Leflo69
« Réponse #5 le: 22 avril 2017 à 13:03:22 »
Du coup c'était le cylindre 2, je ne l'ai pas fait rouler depuis que j'ai vu le problème.
Et du coup j'ai changer la bobine et les bougies et maintenant tout va bien
Merci pour vos conseils!!
