25 octobre 2026 à 05:13:50
Auteur Sujet: [CULASSE] prix remplacement joint de culasse entretien normal  (Lu 17129 fois)
Hors ligne Fred27400
  • Date de 1ère mise en circulation: 2018
  • Motorisation: 1.5l 140CV
  • Véhicule: Insignia grand sport
pour une astra bertone 1.8L 16s 125 ch, combien coûte à peu près un remplacement joint de culasse
en entretien normal?
joint de culasse non défectueux donc.
Cordialement
Hors ligne meriva81
Re : [CULASSE] prix remplacement joint de culasse entretien normal
« Réponse #1 le: 17 avril 2017 à 12:17:46 »
Moi j'ai payer 550€ pour l épreuve + surfacage avec tout le kit joint + kit distribution mais je me rappelle plus le prix payer !.Mais vue que je suis mécanicien j'en est fait une partie moi même !
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
« Réponse #2 le: 17 avril 2017 à 17:11:00 »
ca va encore à ce prix là, si le kit distribution non posé est dans les environs de
180€.
ça fait 370€ pour le joint de culasse posé.
si je me rappel bien pour une golf 3 tdi, il me semble avoir payer environ 1750 franc en 2000,
ce qui fait environ 270-280€.
Hors ligne meriva81
« Réponse #3 le: 17 avril 2017 à 18:27:26 »
Sauf qu'avec une Mo à 47€/h.. je te laisse calculer ^^
« Réponse #4 le: 17 avril 2017 à 19:04:46 »
il faut combien d'heure pour une dépose-repose de joint de culasse?
suis pas mécano lol
Hors ligne meriva81
« Réponse #5 le: 17 avril 2017 à 20:24:10 »
Compte un bon 8h au moins
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #6 le: 17 avril 2017 à 21:11:04 »
 Je pense qu'on peut miser sur + ou - 1000 euros ttc en concession.
« Réponse #7 le: 18 avril 2017 à 10:02:49 »
1000 euros pour un joint de culasse non hs mais en changement
entretien normal ca me parait plus qu'abuser.
selon meriva81 faut 8h de M.O donc si on prend son taux horaire à 47€/h, ce qui me parait
déjà cher pour ce type de mécanique, on est déjà à 376€ de M.O, si on regarde le prix des pièces environ 80€ pour le joint et les vis, on est a 456€
ensuite c'est vrai aussi que si on compte la distri complète à changer au prix de 495€ ttc avec la M.O on arrive dans les 950€ joint de culasse et distri et tout en sachant que le mécano qui compterait une distri avec M.O en sachant que l'opération est comprise dans un changement de joint de culasse serait voleur et donc il ne devrait compter que le kit distrib + pompe à eau à 190€ donc on en reviendrait autour des 645€ ttc
« Réponse #8 le: 18 avril 2017 à 10:19:39 »
 Dépose/repose+contrôle étancheité/surfaçage (rectification si besoin)+pièces+M.O+consommable (ldr-collier-etc...) à mon humble avis= un peu moins de 1000 euros,dans les règles de l'art (en concession).
 Maintenant virer la culasse,jeter un nouveau joint dessus et remonter tel quel,oui ce sera nettement moins cher.
 Mais ça n'engage que moi.
« Réponse #9 le: 18 avril 2017 à 15:29:45 »
En concession je doute fortement qu'ils soient à ce taux horaire pour ce type d'intervention c'est plutôt très bas bien au contraire, même en Province. On est bien sur une base de 8h d'intervention et en toute logique les taux horaires de chaque garage sont affichés donc tu sais faire le calcul.
Sinon excuses moi, mais "entretien normal" ça ne veut rien dire. Aucun garage digne de ce nom ne te fera une dépose/repose de culasse sans passer la culasse à l'épreuve et en rectification ne serait-ce que pour la blanchir avant remontage après un joint de de culasse claqué. La garantie de l'intervention est à ce prix.
Si tu veux faire des économies fais le travail toi même ou au black
A côté de ça, un joint de culasse ne claque jamais par hasard, qui plus est sur ce moteur où il est métallique. Donc il vaut mieux commencer par identifier la cause si tu veux pas que ça se reproduise
« Réponse #10 le: 19 avril 2017 à 08:08:22 »
bonjour,
il me semble avoir mis que le joint de culasse était non hs donc pas de problème
de cette pièce...
Mais bon à 275 000 kms, je pense que pour éviter tout soucis futur, il vaudrait peut
mieux de le faire changer en même temps que ma distri...
Donc c'est bien un entretien normal voir préventif du moteur pour moi.
« Réponse #11 le: 19 avril 2017 à 11:21:57 »
 Salut....
 Pardon je ne cherche pas à t'agacer mais pourquoi changer un joint de culasse qui n'a rien?
 Elle a du kilométrage certes, mais remplacer ce joint "préventivement" ne te mettra pas forcément à l'abri de problèmes futurs.
 Tu n'as pas de problèmes de surchauffe,de consommation de ldr ou autre.
 Tant qu'il n'y a pas de problèmes,il vaut mieux, à mon avis, ne pas toucher.
« Réponse #12 le: 19 avril 2017 à 12:57:17 »
Si le joint de culasse n'a rien, il n'y a donc aucune raison d'y toucher, ce n'est pas une pièce d'usure, d'autant plus qu'il est entièrement métallique sur ce moteur
Hors ligne meriva81
« Réponse #13 le: 19 avril 2017 à 14:45:27 »
Je suis totalement d accord c'est débile de le remplacer
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Re : [CULASSE] prix remplacement joint de culasse entretien normal
« Réponse #14 le: 19 avril 2017 à 16:57:09 »
Exact ce n'est pas une pièce d'usure  :ange  donc il ne faut pas toucher à la culasse inutilement sans raison  :bien
« Réponse #15 le: 20 avril 2017 à 08:03:07 »
Sur certains moteur plus anciens il fallait changer le ou les joints car ils étaient en matière organique mais ce n'est pas le cas du Z18XE
« Réponse #16 le: 20 avril 2017 à 10:17:34 »
merci pour cette précision, pas de dépense à faire de ce coté alors  :thumbup :thumbup :thumbup
