26 octobre 2026 à 15:29:30
Auteur Sujet: [Opel Astra G 1.6 16V] Fuite d'huile qui sort par un trou. :)  (Lu 4388 fois)
Hors ligne HotShyz
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2001
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: opel astra g cabriolet bertone pack.
Voila j'ai une opel astra g Cab bertone pack 1.6 16V de 2001. Après une fuite de LDR. Une jolie fuite d'huile qui sort par un trou inconnu.
Petite Photo : Le trou du milieu, pas les deux gros sur le côté.
Join carter ou Spy boite ?
Merci a ceux qui m'aide.
Re : [Opel Astra G 1.6 16V] Fuite d'huile qui sort par un trou. :)
« Réponse #1 le: 14 avril 2017 à 09:40:26 »
Si c'est de l'huile moteur ce serait plutôt le joint spy de vilebrequin que celui de la boite de vitesse
Tu peux commencer par changer le joint de carter d'huile ne serait-ce qu'en préventif, ça te permettra de savoir si c'est que ça ou si c'est le joint spy
Si c'est ce dernier, c'est le moment de songer à changer également ton embrayage car il faudra dans tout les cas le déposer avec la BV et le volant moteur pour y accéder
