23 octobre 2026 à 08:57:52
Auteur Sujet: [Corsa C 1.7 DTi 75cv] defauts P0335 + P0370  (Lu 6144 fois)
Hors ligne tompouce
  • Motorisation: 1.7 DTi 75cv
  • Véhicule: Corsa C expression
« le: 09 avril 2017 à 18:53:14 »
J'ai une OPEL Corsa C 1.7 DTi 75cv Expression avec le problème suivant :
j'ai le voyant orange (voiture avec clé) qui s'allume de temps à autres, en ce moment c'est pratiquement tout le temps .
Ce que j'observe  :
Pas de voyant allumé, le moteur commence à légèrement "brouter" puis le voyant s'allume et le moteur donne l'impression de passer dans un autre mode de  fonctionnement et plus de "broutage", le voyant reste allumer avec un moteur qui semble fonctionner normalement.
j'ai observé durant un trajet un compte tour à 0 durant quelques secondes.
j'ai relevé les codes suivants :
P0335 : Capteur de vilebrequin - panne du circuit
P0370 : Référence de calage, signal haute résolution A - panne
J'ai changé le capteur PMH (situé entre démarreur et cardan). le problème broutage + voyant est toujours présent.
maintenant j'incrimine le capteur de calage d'injection (ou la connectique) monté sur la pompe qui d'après la doc envoie la mesure du régime à l'afficheur.
Quand pensez-vous ?
j'attends vos remarques mais j'envisage de changer ce capteur également mais je n'ai pas trouvé de réf chez oscaro et je ne le trouve pas sous le moteur. il doit être sur la pompe d'injection mais elle est bien planquée sous le calculateur de la pompe (je crois). il est compliqué à changer ce capteur ?
merci pour votre aide
Thomas
Hors ligne easypanda
  • Motorisation: 1.7DTI
  • Véhicule: Opel Corsa C
Re : [Corsa C 1.7 DTi 75cv] defauts P0335 + P0370
« Réponse #1 le: 03 février 2022 à 21:38:50 »
Salut tompouce,
As-tu pu résoudre ton problème?
J'ai exactement le même actuellement soucis!  :ranting
