29 octobre 2026 à 01:11:37
Auteur Sujet: [ Astra G 1.4 16v] qui avance pas, code moteur P0170  (Lu 4392 fois)
Hors ligne GnuTTer
  • Motorisation: astra g 1.4 16v
  • Véhicule: astra g
« le: 30 mars 2017 à 20:49:51 »
Bonsoir je viens vers vous car je sais pas quoi faire .
Jai fait l'acquisition d'une opel astra g 1.4 16v de 1998.
Ce n'est pas moi qui l'est essayé l'ors de l'achat et je la conduit maintenant mais je me retrouve avec un gros probleme.
La Voiture à un voyant moteur et en côte elle n'avance pas , quand on désire accélérer elle le fait par acoup c'est horrible , en plus de ca elle consomme énormément .
Pensant que c'etait la bobine d'allumage comme souvent dit sur internet j'en ai commandé une j'attends de la recevoir mais je suis passé à feu vert en fin dapres midi et d'après la valiste il y a le code erreur :
P0170 ajustement du carburant,ligne 1- panne
fuite a l'admission,systeme d'injection d'air secondaire, pression de carburant / pompe à carburant / injecteur / electrovanne de purge cannister / sonde lambda .
En gros d'apres eu cest pas la bobine d'allumage , et ils m'ont dit que cetait trop complexe pour eux je devais aller chez opel , super ....
Demain je pense appeler opel pour prendre rdv car selon eux le diag valise sera plus préçis au point de me dire exactement le composant qui deconne ? est-ce vraie ?
Avez vous des idées , est il possible de shunter ou debarncher divers composants cité ci dessus pour voir si ca marche mieux .
J'attends vôtre aide avec impatience
Re : Help svp Astra g 1.4 16v qui avance pas, code moteur P0170
« Réponse #2 le: 03 avril 2017 à 10:25:47 »
+1 pour la sonde lambda
Par contre sur ce moteur, tu n'as pas de débitmètre mais un sonde de pression absolue prise, sur l'admission, il faut donc que tu regardes si tu n'as pas une prise d'air à ce niveau car le plastique du téton de la sonde est très cassant
Re : Re : Help svp Astra g 1.4 16v qui avance pas, code moteur P0170
« Réponse #3 le: 04 avril 2017 à 14:07:20 »
:bien
Hors ligne GnuTTer
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 09 avril 2017 à 19:41:52 »
Bonsoir à tous merçi encore pour vôtre aide mais sur le coup je me suis fié à moi même et non à feu vert , le problème venait de la bobine d'allumage ! .  merçi encore pour vôtre aide précieuse .
