24 octobre 2026 à 12:16:58
Auteur Sujet: [Zaf B zafira 1.9 120 ] Défaut ecn 242f75  (Lu 5343 fois)
Hors ligne Yann57570
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: 1,9
  • Véhicule: Zafira 1,9 CDTI 120 enjoy
« le: 29 mars 2017 à 20:46:01 »
 Bonjour suite à différents problèmes et un code défaut je fais appel à vous car j'ai un gros problème sur mon Zaf j'ai changé la vanne EGR le capteur de pression différentielle vérifier les durites et dès que je roule au bout de quelques kilomètres voyant clé qui s'allume et perte de puissance pouvez-vous m'aider merci
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Zaf B zafira 1.9 120 ] Défaut ecn 242f75
« Réponse #1 le: 29 mars 2017 à 21:22:55 »
Fonction "rechercher" tape "ecn 242f75" tu verras 22 sujets où en on parle, tu trouveras surement une réponse  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
  • Motorisation: 1,9
« Réponse #2 le: 29 mars 2017 à 21:35:39 »
Merci mais rien pour l'instant 👍
  • Motorisation: 1,9
« Réponse #3 le: 30 mars 2017 à 12:30:58 »
J'apporte quelques News,d'après Opel mon fap serait bouché!donc ce soir nettoyage !
Quelque un  a-t-il un produit à me conseillé ?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #4 le: 30 mars 2017 à 13:50:28 »
Tu comptes le nettoyer comment ?
Démontage et passage au nettoyeur HP ?
Sinon, soit tu arrives à te faire un bout de route en gardant le régime moteur au dessus des 2500 tr/mn histoire de déclencher un régénération du FAP, soit direction Opel pour te faire une régénération statique.
Ton voyant de préchauffage ne s'est jamais mis à clignoter ?
Autre chose, vérifier les petites canalisations qui partent du FAP vers le compartiment moteur si elles ne sont pas abimées.
  • Motorisation: 1,9
« Réponse #5 le: 31 mars 2017 à 20:41:12 »
Je suis entrain d'injecter un produits professionnels qui s'appelle DPF Doctor innotec !
On va voir si ca marche !
C le produit que Opel met pour déboucher les fap
  • Motorisation: 1,9
« Réponse #6 le: 01 avril 2017 à 20:37:43 »
Après avoir roulé environ 80km ,mon zaf c mis régénérer et après celle ci le voyant c'est éteint et tout est rentré dans l'ordre !
Enfin
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #7 le: 01 avril 2017 à 21:49:25 »
 :bien
Et n'hésite pas à lui tirer dedans à chaud. Surtout si tu fais pas mal de petit trajets  :icon_wink
  • Motorisation: 1,9
« Réponse #8 le: 03 avril 2017 à 22:27:48 »
Et c reparti !
Mon zaf a bien roulé pendant 2 jours et ce soir nouveau défaut :ecn245258.
J'ai vérifié toute mes durites du fap aucun pb!
Alors de rage je suis parti sur autoroute et j'ai fait environ 120 kms dans les 3000-3500 tours et une fois arrivé à la maison je l'ai éteint et rallumé et là plus de voyant!
Quelqu'un aurait-il une explication ?(le capteur de pression est neuf et remis à zéro via la valise)
