24 octobre 2026 à 08:44:17
Auteur Sujet: [Corsa 1.3 CDTI]Triangle suspension  (Lu 3173 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« le: 13 mars 2017 à 17:03:56 »
Pour sa dixième année, la corsa demande une contre visite au CT, Jeu important Demi Train avant - articulation INFG INFD.
Le gars me dit que les rotules sont bonnes mais ce sont les silent bloc support qui sont HS. Il ne sait pas si opel fait le détail et qu'il faut surment une presse pour le changer. Bon effectivement, ils étaient troués, j'avais mis de la colle en pensant qu'il ne verrait pas  :dents mais en plus du jeu, ça fait du bruit en roulant bref ... faut changer
J'ai trouvé le silent bloc en question à +/- 6€ contre +/- 70€ pour le triangle entier ... d'après vous je fais quoi ?
Merci d'avance
Re : [Corsa 1.3 CDTI]Triangle suspension
« Réponse #1 le: 13 mars 2017 à 21:27:55 »
Il te faut une presse pour les monter, au pire un gros étau
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 15 mars 2017 à 10:17:34 »
Merci pour ta réponse  :bien
Du coup j'ai commandé 2 triangles complets sur mister auto +/- 100€ livré ... au moins ce sera tout neuf  :icon_wink
http://www.mister-auto.com/bras-de-suspension/bolk-bol-b01800_g273_a999BOL-B01800.html
Marque BOLK ... J'espère que c'est solide
Ca n'a pas l'air trop compliqué à changer sur cette vidéo :
https://youtu.be/72_nk-160tw?t=34s
je ferai ça ce weekend  :eekout
« Réponse #3 le: 15 mars 2017 à 23:15:00 »
La difficulté est éventuellement de sortir la rotule du pivot de suspension si celle a été "collée" par la corrosion
Sinon c'est des couples de serrages assez important donc faut quand même avoir de l'outillage de qualité pour débloquer les vis et les resserrer suffisamment
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 20 mars 2017 à 09:00:08 »
Travail effectué, c'est relativement simple en préparant le terrain la veille avec un peu de dégrippant sur les 3 vis.
J'ai été obligé d'investir dans une douille torx de 14 à 3.50€ que je n'avais pas, mais étant donné le devis de +/- 500€ au garage, c'est très avantageux  :dents
On va retourner au CT voir si c'est ok  :coucou
