26 octobre 2026 à 06:49:11
Auteur Sujet: Support arrière plaque d'immatriculation pour Zafira 2017  (Lu 5811 fois)
Hors ligne mitchzaf
  • Date de 1ère mise en circulation: 2017
  • Motorisation: 2.0 CDTI 170cv
  • Véhicule: Zafira Elite OPC Line
Est ce que quelqu'un saurait où je peux acheter un support arrière plaque d'immatriculation pour Zafira 2017
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
Re : Support arrière plaque d'immatriculation pour Zafira 2017
« Réponse #2 le: 08 mars 2017 à 18:46:39 »
Mais est-ce réglementaire ? Car en France les plaques doivent être fixées par des rivets il me semble, non ?
Dans mon cas, j'ai mis des rivets pile dans le trou des vis qui tenaient ces supports en plastique noir, car je ne voyais pas comment faire pour mettre des rivets en conservant ces supports...
Je suis preneur de tout mode d'emploi :)
Re : Re : Support arrière plaque d'immatriculation pour Zafira 2017
« Réponse #3 le: 08 mars 2017 à 19:29:39 »
Oui c'est réglementé
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #4 le: 08 mars 2017 à 20:06:56 »
En fait je veux visé le support dans les trous prévu à cet effet et riveté la plaque sur le support pour ne pas percer dans la tôle car dans le Zafira que j'ai actuellement c'est ce qu'a fait le préparateur  :grrr il à percé alors qu'il y a des emplacements prévu pour  :mad3
Bien sûr j'ai râler , est l'excuse qu'il m'a dit c'est les trous prévu son trop gros et les rivets ne tiennent pas
Euhhh le Zafira que j'avais avant les rivets était dans les emplacements prévu et ont toujours tenu
Hors ligne db77
« Réponse #5 le: 08 mars 2017 à 20:41:50 »
Pour le moment, les miens tiennent dans l'emplacement des vis qui tenaient ces supports en plastique.
Tu verras sur mes photos que j'ai encore mes plaques :)
J'ai l'impression que les grosses vis qui tiennent le support se vissent dans une sorte de cheville et du coup mon rivet a dû se comprimer dans cette cheville.
Mais ton idée de fixer le rivet sur le support est une bonne idée et quand j'aurai perdu mes plaques c'est ce que je ferai :)
EDIT : sauf que le souci se sera de trouver des rivets courts car une fois le support vissé, il faut arriver à mettre les rivets sans abîmer la carrosserie, donc des rivets très courts, pour qu'ils traversent la plaque et le support et pas plus.
Hors ligne mitchzaf
Hors ligne db77
« Réponse #7 le: 10 mars 2017 à 08:58:15 »
Ah oui, les miennes sont en plastique et celles-ci en métal ! Donc le rivet tiendra beaucoup mieux.
Sinon, concernant ces rivets courts, il faut de la place derrière pour l'enfoncer car il faut être en butée avant de le comprimer, et ça, pas sûr une fois le support posé sur la voiture...
EDIT : Ah non, c'est l'aspect qui est métalisé, mais c'est de l'ABS... Au temps pour moi...
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #8 le: 10 mars 2017 à 09:18:29 »
Les rivets c'est pas obligé de les mettre avec ce genre de support , mais les française il faut que la plaque soit riveté
Donc au pire tu perce tu mets les rivets et tu met la plaque dans le support  :tooth
Ni vu nu connu
Hors ligne db77
« Réponse #9 le: 10 mars 2017 à 09:23:58 »
Ah oui, pas bête, des rivets qui ne fixent rien du coup... uniquement décoratifs sur la plaque...
Mais bon, sachant que les plaques sont clipsées sur les supports par le bas (en tout cas sur les miens), c'est vite enlevé et on peut donc te piquer tes plaques rapidement...
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #10 le: 10 mars 2017 à 12:50:10 »
Pour sûr avant de commander
J'ai demandé au vendeur la compatibilité au format France et aussi l'épaisseur maxi que l'on peut mettre dans les support pour pouvoir y passe des plaques plexi
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #11 le: 10 mars 2017 à 21:04:56 »
J'ai commandé
C'est compatible format plaque française et jusqu'à 7mm d'épaisseur
Je vais testé on verra bien
Hors ligne db77
« Réponse #12 le: 11 mars 2017 à 07:22:27 »
Ok, c'est bien ce qui était indiqué alors, compatible Europe sauf Suisse et Autriche.
YAPLUKA ... attendre...
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #13 le: 12 mars 2017 à 14:09:56 »
Quelqu'un n'aurait pas une idée du type de vis à utilisé pour les inserts qui sont sur le coffre du Zafira
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #14 le: 15 mars 2017 à 17:25:37 »
Pour les vis, c'est bon j'ai eu ça chez Opel
Reste plus qu'à recevoir les support de plaques
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #15 le: 18 mars 2017 à 20:00:48 »
Reçu les supports ils sont de bonne qualité, mais le hic c'est que les plaques plexi ne rentre pas dedans elles sont trop épaisse
Je sais que Opel fait un support de plaque destiné à la Chine et l'Australie je vais tenté avec ce support
Hors ligne db77
« Réponse #16 le: 18 mars 2017 à 20:25:33 »
Ah zut alors !
Pourtant tu avais demandé au vendeur il me semble bien...
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #17 le: 18 mars 2017 à 20:45:40 »
Bein oui :spamafote
Hors ligne db77
« Réponse #18 le: 18 mars 2017 à 20:50:06 »
Galère  :mad3 :marteau
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #19 le: 19 mars 2017 à 08:38:03 »
Maintenant que tu as les bonnes vis pour les trous d'origine, pourquoi ne pas simplement mettre tes plaques plexi?
Hors ligne db77
« Réponse #20 le: 19 mars 2017 à 08:40:35 »
La réglementation c'est rivet pas vis...
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #21 le: 19 mars 2017 à 16:03:50 »
Oui rivets et pas de vis  :marteau
Pour ne pas changer de plaques d'immatriculation facilement  :tooth
Hors ligne mitchzaf
« Réponse #22 le: 26 mars 2017 à 17:49:36 »
J'ai reçu le support Opel
Il était un peu trop haut car il n'est pas destiné au plaque format Europe 52X11
Du coup je l'ai un peu modifié ( coupé 1 cm à 2 cm environ )
J'ai aussi préparer un gabarit avec une vieille plaque que j'ai percer et centrer sur le support
Reste plus qu'à donné ça au préparateur pour mon Zafira qui doit arrivé fin mai début juin
Il n'aura plus qu'à prendre ma vieille plaque comme gabarit pour percer la nouvelle plaque et la riveté sur le support une fois qu'il sera visé
