31 octobre 2026 à 16:51:04
Auteur Sujet: [Corsa 1.3 cdti de 2006] Panne:arret brutal et ne démarre plus /P0340-U405-P0460  (Lu 13396 fois)
Hors ligne corsa-2006.1.3cdti
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel corsa
Je viens solliciter votre aide .
J'ai une corsa de 2006 1.3 cdti .
je roulais avec le régulateur à 110kmh dans une monté ( avec 130km d'autonomie ) quand soudain le régulateur s'arrete , la clefs jaune opel apparait , plus de puissance a l'accélérateur jusqu'a marrété ( moteur en route)
Apres m'etre garé 10 seconde , je coupe le contact , je tente de redémarrer mais rien n'y fait , le démarreur s'enclenche mais rien de plus .
J'ai donc remorqué la voiture et j'ai testé avec un diag .
Voici les code défault
coté moteur :
p0340 - capteur position arbre a came (entrée basse , intermittent)
U0405- Regulateur vitesse - données non valides - Permanent
Coté Antidémarrage BCM -
P0460-capteur niveau de carburant -Tension alimentation trop basse - Intermitent
A savoir que j'ai effectué ces test avec la batterie déchargé car j'ai remarqué la voiture  .
J'ai testé la plupart des fusible visibles au multimetres et ils ont l'air OK
J''ai changé le filtre a gazole mais toujours le meme probleme
apres avoir dévisser un injecteur on voit bien qu'il n'ya pas de carburant qui en ressort .
J''ai besoin de vous , je penche sur peut etre un souci de pompe a carburant mais comment savoir si elle fonctionne , quand je met le contact j'entend un bruit mais comment etre sur que c'est bien la pompe ?
si quelqu'un a une idée n'hésitez surtout pas , je vous remercie
petite info aussi :
j'ai rajouté 5 litres de gazole au cas ou
et j'entends bien quand je met le contact un gros bruit a l'arriere pendant 10 seconde ( soit je n'avais jamais fais attention , soit il fait vraiment un gros bruit comme un avion qui va décoller )
débranche la durite de sortie du filtre à gasoil et mais le contact si le gasoil ne sort pas il y a des chance que le souci vienne de la pompe de gavage.
Merci pour le retour .
J'ai testé et le carburant sort bien comme il faut donc on peut déja mettre hors de cause la pompe apparement .
J'ai aussi testé avec le diag le relais pompe carburant ( et je l'ai entendu ) donc je peense aussi que le relais est OK
J'ai effacé tout le codes défaults , j'ai essayer de redemarrer une dizaine  de fois avant d'avoir le voyant ( clé jaune qui s'allume)
et donc cette fois je n'ai plus qu'un seul code défault :
P0340 - CAPTEUR POSITION ARBRE A CAME  (entrée basse , intermittent).
Est ce que tu aurais une idée de ou peut venir le probleme  ? est ce que le fait qu'il y'ai eu un probleme avec le regulateur oblige a reprogrammer le calculateur ?
Hors ligne ymaxb
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Corsa C
Vu que tu as un code défaut sur le capteur arbre à cames il faut le vérifier (ou le remplacer) ;)
j'ai acheté le capteur d'arbre a came , je devrais le recevoir lundi .
seulement je ne sais pas du tout ou il se trouve :s , est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Regarde là, je sais pas si ton diesel c'est le moteur du haut ou du bas  :icon_wink
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/603/3406/36205,36203,36207/
Ancien véhicule Opel :
Bon ben apres avoir changer le capteur d'arbre a came  la voiture ne démarre toujours pas ...
Mais d'autre code défault sont apparus ... :
Moteur :
P2264 (eau dans le circuit de capteur de carburant /defaillance/intermittent)
U0405 Regulateur de vitesse (donnée non valides , intermiteent )
Antidémarrage :
P0460 (capteur du niveau de carburant / tension alimentation trop basse )
U2108 Can - ABS/ESP - PAS DE COMMUNICATION - INTERMITTENT
J'ai donc effecer tout les codes defaults et essayer de redemarrer mais rien n'y fait , les codes defaults s'efface mais la voiture ne demarre toujours pas ...
Donc si vous avez une idée je suis preneur
Hors ligne A.O.D!!
Une fois effacés, lesquels reviennent après une tentative de démarrage ?
Ben la il m'a mis les codes default que j'ai marqué juste avant mais le truc c'est qu'apres 30 tentative de démarrage , aucuns codes defaults revient , il faut que j'essaye de demarrer  vraiment beaucoups de fois pour que des codes defaults apparaissent
du coups les dernier apres le dernier effacement avec le capteur changer sont :
Moteur :
Antidémarrage :
Hors ligne ymaxb
  • Véhicule: Corsa C
As-tu regarder si ta chaîne de distribution n'etait pas cassé ??
Salut .
Apres l'avoir emmené chez un mécano , diagnostique selon lui sans avoir démonté  :
a 90% c'est la chaine de distribution qui s'est distendu et s'est décalé  :
Y'a t'il une facon assez rapide pour confirmer ces dires ?
Vaut il 'mieux changer completement le moteur ?
Merci ...
