26 octobre 2026 à 11:08:13
Auteur Sujet: Ouverture de coffre Meriva 2011  (Lu 20624 fois)
Hors ligne samrouche
« le: 27 février 2017 à 17:23:45 »
Bonjour. Depuis quelques jours je ne sais plus ouvrir mon coffre. Rien ne se passe.
J'ai déjà cherché si c'était un fusible ou si possibilité de l'ouvrir de l'intérieur, mais je ne tombe sur rien.
Merci de votre aide
Re : Ouverture de coffre Meriva 2011
« Réponse #1 le: 27 février 2017 à 17:29:40 »
« Réponse #2 le: 13 mars 2017 à 16:31:19 »
Merci et désolé pour le retard. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment démonter le cache du coffre ? J'ai peur de casser les clips et de faire plus de dégâts. Je ne trouve rien sur le net. Merci
« Réponse #3 le: 13 mars 2017 à 18:40:52 »
Regarde dans la section tuto. ..il doit y avoir des Infos.
« Réponse #4 le: 14 mars 2017 à 14:52:21 »
Je recherché une vue éclatée du coffre me permettant ainsi de voir comment enlever ce cache.
Car rien sur le net ni des gens qui ont rencontré le meme problème. Et je n'ai pas envie de passer par un garage car celle-ci a déjà 6 ans.
« Réponse #5 le: 14 mars 2017 à 20:30:58 »
Ca te suffit pas ca ?
Citation de:
Là je vous conseille de retirer carrement tout le cache plastique du coffre.
Il y'a 8 clips.
Re : Re : Ouverture de coffre Meriva 2011
« Réponse #6 le: 15 mars 2017 à 04:28:07 »
Citation de:
Il y'a 8 clips.
Si merci. Une idée pour enlever le cache de la façon de faire ? Simplement en tirant dessus ?
« Réponse #7 le: 21 mars 2017 à 15:55:14 »
Bonjour à tous. J'ai enfin réussi à ouvrir mon coffre. Je veux bien l'expliquer si nécessaire pour quelqu'un.
Par contre, une idée pour enlever le moteur me permettant l'ouverture du coffre ?
Hors ligne meriva81
« Réponse #8 le: 21 mars 2017 à 16:09:13 »
Il y a pas des écrou ou des torx ?
Hors ligne BlackSad
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/05/2015
  • Motorisation: 1.4 turbo 100cv
  • Véhicule: Opel corsa E cosmo
« Réponse #9 le: 04 juin 2017 à 09:35:54 »
Avant de démonter le moteur, test le bouton. C'est une panne très connu sur le meriva, le bouton tactile devient HS avec le temps. J'ai eu la panne sur un meriva de 2013 à 60000km environ.
Tu peux tester en remplacent le bouton par un fil.
Dans mes souvenir le faisceaux complet avec bouton c'est 30/40€ chez opel.
-Opel Corsa D CoolLine 2 rouge (3 portes) 1,3 CDTI
-Opel Corsa E Cosmo 5 portes, 1.4 turbo
-Opel Meriva B Cosmo pack, 1.7 CDTI 130Cv.
Hors ligne Nounours22
  • Date de 1ère mise en circulation: 2012
  • Motorisation: 14 essences
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #10 le: 22 janvier 2018 à 17:58:28 »
Pourriez-vous me dire la façon d'ouvrir mon coffre de ma meriva qui est bloqué ,le bouton poussoir ne fonctionne plus depuis hier.Je sais que je dois enlever les 2 vises et le cache en plastic à l'intérieur du coffre,mais après je ne sais pas comment faire pour la suite..Merci à vous de votre aide.😇😇
