25 octobre 2026 à 02:51:53
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 cdti BVA] problème huile  (Lu 3027 fois)
Hors ligne redbull27
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel astra h bva
« le: 26 février 2017 à 23:25:09 »
Bonjour le groupe
Je vient vers vous car j'ai une opel astra h bva 120 de 2005 elle a 170000km.
J'ai donc le voyant orange de moteur allumé et un code d'erreur (04005A) donc vanne EGR.
Je l'ai démonté pour la nettoyer, mais a ma grande surprise elle était humide présence d'huile dans la vanne et dans le tube en fer qui descent je ne s'est où.
Gros souci?
j'ai également changer le turbot pour un garage opel ce n'ai pas donner le turbo.
Merci de toute info
Re : [Astra H 1.9 cdti BVA] problème huile
« Réponse #1 le: 27 février 2017 à 10:01:02 »
Si tu avais un turbo HS c'est que normal que de l'huile soit partie dans le circuit d'admission
Si le circuit d'admission n'a pas été entièrement nettoyé, échangeur compris tu es bon pour faire afin de savoir si le souci est toujours présent ou pas
« Réponse #2 le: 27 février 2017 à 10:56:34 »
Merci ISMA.
Je vais tout redémontrer et nettoyer.
pour la vanne EGR j'ai utiliser du nettoyant frein un autre produit a me conseiller ou je continu avec mon produit?
Re : Re : [Astra H 1.9 cdti BVA] problème huile
« Réponse #3 le: 27 février 2017 à 12:44:26 »
Merci ISMA.
Du nettoyant freins c'est très bien mais si tu veux faire des économies un rinçage à l'acétone ça va bien aussi
