27 octobre 2026 à 10:27:14
Auteur Sujet: [CARBURANT] boitier filtre gazole  (Lu 15733 fois)
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« le: 21 février 2017 à 19:52:06 »
Bonjour,je recherche les dimensions des joints (torique) au niveau de l'arrivée et sortie de gazole merci de vos réponses 😊
Si vous avez un lien pour les acheter je suis preneur
Hors ligne MAXOU76
Re : [CARBURANT] boitier filtre gazole
« Réponse #1 le: 25 février 2017 à 13:17:35 »
Pas d'info sur les dimensions?
Hors ligne Opelastrah
« Réponse #2 le: 27 février 2017 à 10:43:46 »
parlez vous des ses joins la voici un lien , je viens de les acheter justement et ma fuite et résolu , http://www.ebay.fr/ulk/itm/162404276413
4 X Joint Torique Retour Injecteur Fuite Off Joins Gasoil Étanchéité Rondelle
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #3 le: 27 février 2017 à 10:50:11 »
Merci de votre réponse.je ne parlais pas des joints en entrée injecteur mais de l'entrée du filtre a gasoil Les deux durites en acier clipser sur le boîtier noir.
« Réponse #4 le: 27 février 2017 à 10:54:32 »
Avez vous une photo de vos joins
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #5 le: 27 février 2017 à 11:12:06 »
Non pas pris de photo mais j'ai une photo du boitier les joints sont dans le boîtier noir
« Réponse #6 le: 27 février 2017 à 11:19:00 »
Vous parlez de ses joint la , cela c'est pour Opel Astra h , mais l'endroit des joint que vous parlez c bien celui ci :
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #7 le: 27 février 2017 à 12:25:29 »
Moi c'est une Astra G 2.0dti16 100cv
Je parle des joints dans la tête du boitier du filtre a gazole ' là où on clipse les durites de gazole
Dans la pièce numéro 3 de l'éclater
http://www.ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26541,26588,26589/
Re : Re : [CARBURANT] boitier filtre gazole
« Réponse #8 le: 27 février 2017 à 12:37:28 »
EUH pour moi ça c'est le cloche du filtre à huile  :reflexion
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #9 le: 27 février 2017 à 12:42:09 »
C'est bien ce qu'il me semblait mais pas d'une Astra G
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #10 le: 27 février 2017 à 12:56:21 »
Une image plus parlant car je soupçonne avoir le même problème.
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/544759/100_5956.JPG2..jpg
« Réponse #11 le: 27 février 2017 à 13:18:04 »
Oui la cloche c'était à titre d'exemple car si vous parlez du joins qui et sous votre cloche de votre filtre si je peut l'appeler cloche il et fournie avec le filtre a gasoil , j'ai pris une référence sur oscaro d'après la description de votre voiture opel Astra g  2.0 berline (f69) dti 16v , le joins si c'est celui là qu'il vous faut et vendu normalement avec le filtre voici en photo ci dessous :
« Réponse #12 le: 27 février 2017 à 13:19:43 »
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #13 le: 27 février 2017 à 13:31:09 »
Je crois que les joints toriques dont parle MAXOU76, sont ceux au bout des flèches rouges  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #14 le: 27 février 2017 à 13:31:47 »
Voici un lien pour une Opel zafira b et qu'il ressemble à votre filtre a gasoil
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=21298.msg439249#msg439249
« Réponse #15 le: 27 février 2017 à 13:35:18 »
Ok peut tu me donner le diametre du joint extérieur et intérieur et son épaisseur  je vais essayer de voir sa et une photo du joint en lui même
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #16 le: 27 février 2017 à 14:26:51 »
Merci AOD vous voyez bien de quelle joint je parle.
Par contre pour les démonter sans les abimé  :reflexion
Car je ne veut pas empiré la chose
« Réponse #17 le: 27 février 2017 à 17:27:14 »
Pas de soucis je vais essayer de voir avec un mécano je vous redit cela si jai une réponse
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #18 le: 27 février 2017 à 17:37:59 »
Merci beaucoup  :bien :biere
Hors ligne A.O.D!!
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #20 le: 27 février 2017 à 20:05:44 »
Oui je pense que ça sera le même.
Par contre je n'est jamais commandé sur ce site.
Est ce fiable comme site?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #21 le: 27 février 2017 à 20:43:48 »
Sur Ebay, c'est les appréciations des vendeurs qu'il faut voir  :icon_wink
Pour cette pièce, avec les frais de port, elle te coûterai 47 €. Chez Opel, aucune idée du tarif. Sur Shicaro, elle est à 65 € sans les frais de port.
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #22 le: 27 février 2017 à 21:50:26 »
Merci je vais réfléchir un peux .
 :bien  :biere
Es ce que l'on peut changer juste les joint orange sur la photo ci-dessous
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #23 le: 27 février 2017 à 23:25:46 »
Franchement j'en doute fort.  :bah
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #24 le: 21 avril 2017 à 20:45:30 »
J'ai toujours pas changer la pièce car je déboité les tuyaux et reclipser ensuite est plus de désamorçage  :thumbup
Pourvu que sa dure longtemps
