28 octobre 2026 à 04:36:52
Auteur Sujet: Insigna Sport Tourer 2009...ouverture du hayon impossible!  (Lu 11919 fois)
Hors ligne MANTAO
  • Motorisation: 2.0 cdti 160
  • Véhicule: Insigna Sport Tourer
« le: 14 février 2017 à 18:15:42 »
Bonjour à tous les membres!
Je viens vers vous pour LE fameux problème du hayon qui refuse de s'ouvrir,problème connu certes,qui paraitrait il soit lié au contacteur (interrupteur) sous le bandeau arrière...mais voilà,dans mon casz,il ne s'ouvre ni avec le bouton dans la portière conducteur,ni même avec la télécommande de la clé de contact :huh
Une idée avant je je doivent vendre un rein pour pouvoir la laisser chez Opel... :doute
Hors ligne SONKYO
  • Motorisation: 2L 130 CV
Re : Insigna Sport Tourer 2009...ouverture du hayon impossible!
« Réponse #1 le: 14 février 2017 à 21:46:31 »
Salut,pour l ouvrir manuellement,tu trouveras dans le coffre,une petite pastille a l axe du coffre que t enleves et activer le mecanisme pour l ouvrir!!!après pour le remplacement du fameux bouton tu trouveras le detail dans la section rechercher du forum!!!coût dl operation soit meme 50euros le bouton et beaucoup de patience et minutie....
Hors ligne MANTAO
« Réponse #2 le: 14 février 2017 à 23:05:38 »
Ok,je veux bien,mais ce que je ne comprends pas c est le rapport qu il y a entre ce bouton et les autres, car "logiquement " malgré ce contacteur hs je devrais quand même pouvoir ouvrir avec la télécommande ou le bouton de la portière, non?
Hors ligne MANTAO
« Réponse #3 le: 08 mars 2017 à 01:34:27 »
Bon,je reviens avec des news...pour ceux que ça pourrait intéresser. ..concernant mon hayon qui ne sont ouvre plus...
J ai laisser l Insigna chez Opel (SOCA Automobiles Strasbourg )pour un diagnostic et le verdict est tombé. ..boîtier de commande d ouverture et 3 modules oxydés et surtout le prix de la réparation avec la main d oeuvre 914€!!!  :grrr
Hors ligne SONKYO
« Réponse #4 le: 08 mars 2017 à 21:25:22 »
Ces problemes a repetitions sur cette voiture me consternent toujours.....j espere qu elle est garantie.......
Hors ligne MANTAO
« Réponse #5 le: 09 mars 2017 à 07:44:19 »
Justement...non!  :mur
Hors ligne kar_ine
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Opel Mokka 4x2 Cosmo pack
« Réponse #6 le: 09 mars 2017 à 08:23:22 »
tu es bon pour aller dans une casse pour récupérer les bonnes pièces.
les pets c'est comme les enfantsn on ne supporte que les siens
Hors ligne tom45
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2009
  • Motorisation: 160cv cdti
  • Véhicule: insignia tourer
« Réponse #7 le: 13 mars 2017 à 20:38:23 »
bonjour,
même problème que toi, pour info un très gros pourcentage de sport tourer avec toit panoramique prennent l'eau comme une passoire . au niveau de ton boitier si tu touche l'isolant il doit être humide et si tu continue au niveau de la galette de secours c'est un vrai bocal a poisson rouge  .
donc si tu change ton boitier demande a ce qu'il te le rendre étanche sinon bis répétita , et n'essaye même pas la solution pièces occasion car opel a tout bloqué , le boitier doit être déprogrammé de sa voiture d'origine avant d’être reprogrammer dans une autre donc ce qui veut dire que cela n'est jamais le cas  et c'est aussi mon cas
 :welcome OPEL
Hors ligne MANTAO
« Réponse #8 le: 21 mars 2017 à 21:38:12 »
Pour l'instant j'ai déposé la voiture hier soir et ils ont travaillé dessus aujourd'hui.Ce matin le responsable m'a appelé en me disant qu'il avait reçu toutes les pièces (module et différentes fiches) et toute les anciennes pièces sont si corrodées qu'elles ne sont pas récupérables...mais il s'avère que les fameuses fiches sont livrées sans connectiques (broches) internes et que chaque "bout de câble" est facturé 56€...et il en faut 16!!!  :mad3 (896€...) mais il va voir avec un sous traitant pour trouver tout ça "à un bon prix"... :rolleyes Donc j'attends demain son autre appel.
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #9 le: 09 septembre 2017 à 11:39:39 »
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13851.325
RAPPEL CONSTRUCTEUR POUR CE PROBLÈME
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
