01 novembre 2026 à 09:21:54
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9cdti 150Cv] Claquement au ralenti : VM ou Damper ?  (Lu 3687 fois)
Hors ligne flatg40
Après avoir resolu mon probleme d'erreur P2279 (fuite d'air à l'admission) en gonflant mes pneux à la pression max préconisée (faut pas chercher à comprendre....), j'ai un autre soucis qui apparaît sur le moteur. Il claque au ralenti à froid comme à chaud. Le bruit disparaît à l'accélération et en roulant. Il n'est pas modifié en débrayant ou en embrayant. Le zaf à 186000 kms, de 2006, et don volant moteur + embrayage ont été changés à 80.000 kms. J'ai la vidange à faire. Le niveau d'huile me paraît haut. Est ce qu'un niveau trop haut peut provoquer des claquements ? Sinon comment distinguer un VM hs d'une poulie damper hs ?
Re : [Zafira B 1.9cdti 150Cv] Claquement au ralenti : VM ou Damper ?
« Réponse #1 le: 12 février 2017 à 13:58:11 »
Une poulie damper HS fait beaucoup de bruit.
Hors ligne flatg40
« Réponse #2 le: 20 février 2017 à 13:43:46 »
Le bruit ressemble assez.
Quand c'est le volant moteur qui deconne, le bruit se manifeste comment ?
