22 octobre 2026 à 15:16:44
Auteur Sujet: sonde lambda corsa d opc  (Lu 3930 fois)
Hors ligne la fleche 974
  • Pays: re
  • Motorisation: 1600cc
  • Véhicule: corsa opc
« le: 31 janvier 2017 à 15:24:02 »
bonjour, j'aimerais savoir si la sonde lambda qui se trouve sous la voiture d'une corsa opc phase 1 année 2008 (moteur Z16ler) etait compatible avec une corsa opc phase 2 année 2011 (moteur A16ler). Je voudrais mettre la sonde phase 1 sur la voiture car elle est plus long. merci
Re : sonde lambda corsa d opc
« Réponse #1 le: 31 janvier 2017 à 15:47:45 »
Y'a pas de raison que ça n'aille pas mais y'a quand même plus d'1m de faisceau en plus donc j'ai un peu de mal à comprendre le but de ton montage
  • Pays: re
« Réponse #2 le: 31 janvier 2017 à 15:56:07 »
en fait j'ai un catasport milltek 70mm  pour phase 1, je souhaite le monté sur ma voiture, je veux pas rallonger le fil d'origine, si la sonde phase 1 qui est de 1422mm est compatible, alors je change de sonde voila  :spoton :spoton
http://www.webdealauto.com/fr/sonde-lambda/bosch-0-258-006-963/3922.1415063.html
  • Pays: re
« Réponse #3 le: 31 janvier 2017 à 15:58:02 »
c'est sois je rallonge la sonde ou sois je perce et soude pour mettre la sonde plus pres....c'est chiant
« Réponse #4 le: 31 janvier 2017 à 17:52:35 »
Pas de souci je comprends, en revanche sur A16LER tu ne couperas sans doute pas au détrompeur de sonde car même avec un cata sport ça te sort généralement un code défaut sur la lambda n°2, la gestion moteur étant plus sensible
Auquel cas il vaut mieux prendre un modèle avec mini catalyseur intégré et de préférence coudé à 90° pour gagner de la place
Tout ça pour te dire que le souci ne viendra pas spécialement de ta nouvelle sonde
  • Pays: re
« Réponse #5 le: 01 février 2017 à 16:13:56 »
j'ai prevu de rajouter un détrompeur de sonde justement....il y aura rien au tableau de bord c'est bien sa????
« Réponse #6 le: 01 février 2017 à 21:36:07 »
Oui rien mais il faut absolument prendre un modèle avec mini catalyseur intégré
