25 octobre 2026 à 02:24:34
Auteur Sujet: [Corsa C] Changer anti brouillard arrière  (Lu 11290 fois)
Hors ligne BartRoX
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2002
  • Motorisation: 1.2 Essence
  • Véhicule: Corsa C enjoy
« le: 30 janvier 2017 à 15:56:48 »
Ayant briser la vitre de mon anti-brouillard arrière sur ma Corsa C phase 1 (2002), j'aimerai savoir comment le remplacer.
J'ai bien l'impression qu'il faut démonter le par choc arrière. Si c'est le cas, comment le démonter et qu'est-ce que je vais trouver derrière ? Est-il possible de le faire tout seul ?
Re : [Corsa C] Changer anti brouillard arrière
« Réponse #1 le: 30 janvier 2017 à 16:44:02 »
Tu y accèdes par le passage de roue de mémoire
Hors ligne PATVMX
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/10/2015
  • Motorisation: 1.6 TURBO essence 170
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO
« Réponse #2 le: 30 janvier 2017 à 16:55:06 »
Il y a un écrou plastique à dévisser en partie supérieure à l'intérieur du passage de roue, cela va libérer l'extrémité supérieure du pare-choc. Je crois qu'il existe aussi une vis ou deux en partie basse au niveau de la joue d'aile à l'arrière.
Puis, lorsque le hayon est ouvert, il faut dévisser les écrous plastique (empreinte Torx) qui se trouvent en partie supérieure arrière du pare-choc. On peut ainsi accéder au feu cassé sans démonter totalement le côté opposé.
Hors ligne BartRoX
« Réponse #3 le: 02 février 2017 à 08:53:14 »
D'accord, je vous remercie ! Je vais regarder ça. Du coup vous pensez qu'il n'y a même pas besoin de démonter tout le par choc pour changer le feu, juste le côté concerné pourrai suffire ?
Et aussi comment est branché le feu, c'est juste un connecteur à débrancher / rebrancher ?
« Réponse #4 le: 02 février 2017 à 17:11:50 »
Oui c'est juste un connecteur
Hors ligne PATVMX
« Réponse #5 le: 03 février 2017 à 10:19:44 »
Oui, tu peux te contenter de ne démonter que le côté concerné.
Pour ma part, le feu de brouillard avait été cassé sur choc contre le pare-choc: les clips de fixation à l'intérieur du pare-choc étaient également cassés. Pour éviter de le changer, j'ai refixé le feu à la colle fusible et cela fait plusieurs années que ça n'a pas bougé.
