26 octobre 2026 à 09:51:46
Auteur Sujet: [Astra G 1.8 16v] boite compatible  (Lu 3905 fois)
Hors ligne opelbertone
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/04/2001
  • Motorisation: 1.8 16v z18xe
  • Véhicule: opel astra g bertone
« le: 24 janvier 2017 à 20:38:41 »
J'aimerais acheter une opel astra bertone 1.8 16v z18xe avec une boite HS ( je ne sais pas comment a fait le propriétaire ) et j'aimerais savoir qu'elles sont les boites compatibles. La boite sur le véhicule a comme référence : A32743F17C374. J'en ai trouvé une sur le bon coin qui est aussi une F17C374. mais les 5 chiffres aprés le A sont différents. Quelle est ma différence mécanique entre les deux ?
Cordialment
Re : [Astra G 1.8 16v] boite compatible
« Réponse #1 le: 25 janvier 2017 à 13:29:30 »
F17 c'est le modèle, C (pour Close) c'est le type d'étagement qui est court sinon tu un W (pour Wide), 374 la désignation du rapport de pont qui est en fait de 3,74:1
Pour te répondre précisément, il faudrait avant tout savoir le véhicule et la motorisation de provenance de la BV
La F17 est une boite un peu fragile
« Réponse #2 le: 26 janvier 2017 à 16:19:43 »
Merci de ta réponse isma.
les deux véhicules sont des atsra bertone 1.8 16v. une avec un z18xe1 et l'autre avec z18xe.
« Réponse #3 le: 26 janvier 2017 à 16:36:28 »
Donc tu peux la monter sans le moindre souci
« Réponse #4 le: 03 février 2017 à 21:06:05 »
Merci beaucoup de ta réponse. Je vais enfin pouvoir changer cette boîte  :spoton
