24 octobre 2026 à 22:18:00
Auteur Sujet: probleme demarrage  (Lu 2261 fois)
Hors ligne stephane
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2007 et juillet 2000
  • Motorisation: 1.9 cdti et 1.7 dti
  • Véhicule: zafira B et astra G
probleme demarrage
« le: 24 janvier 2017 à 18:46:17 »
Bonsoir, je viens vers vous pour un gros soucis de démarrage sur une astra G de juillet 2000, 1.7 dti 16s moteur Y17DT.
Le problème est que je viens de changer le moteur suite a de nombreux soucis sur l'ancien avec des panne sur le capteur PMH et le capteur de la pompe d'injection. J'ai récupérer une ancienne astra même moteur et ce week-end mis en place du nouveau avec changement de la courroie de distribution.
Je monte le nouveau moteur, vidange et changement des filtres et lorsque j'ai voulu démarrer, le voyant moteur clignoter. J'ai du changer le calculateur et mettre l'ancien et depuis la voiture ne veut pas du tout démarrer.
La gazole n'arrive pas aux injecteurs, j'ai démonté l'arrivée de gazole au injecteurs et rien n'arrive.
Si quelqu'un aurait une solution, car la je suis en panne.
Hors ligne rZtw62
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Berline
Re : probleme demarrage
« Réponse #1 le: 28 janvier 2017 à 10:20:19 »
Releve le code défaut avec la prise OBD. Peut être la pompe d'injection... swap avec ton ancien moteur pourvoir.
